Nettoyage de pâte à joint
Re: Nettoyage de pâte à joint
Quand deux carters sont très difficile, une seule solution, la grenade quadrillée et cela est très efficace
J'ai oublié le mot collé, erreur je ne relis pas avant de publier
Bien sûr tu fait degoupiller par un copain
La grenade c'est mieux quand elle est DANS le carter..... la grenade in
Et non, il ne faut pas une quadrillée mais au contraire, une offensive, pour bénéficier de l'effet de souffle... Attention aux zoreilles, ça claque un peu...
Ça va faire un peu curieux des grenades dans la caisse a outil
- yvanoff
Merci Marco, ça commençait à partir en vrille, et pour un plan joint c'est déconseillé.Komar a écrit : ↑18 févr. 2025, 11:14 Salut à tous,
vous avez répondu à la deuxième question d'Ivanoff (quelle pâte utiliser), mais pas à la première : quelle méthode pour enlever les résidus collés (à part un qui a parlé de microbillage ou de vapor-blasting).
La seule méthode que je connaisse à faire soi-même (sans sous-traiter un microbillage ou un vapor-blasting), c'est l'usage du grattoir. Mais avec un vrai grattoir de mécanicien, avec sa panne en trois lames, outil qui permet de gratter à plat.
