Ce nous serait d'un grand intérêt ... on ne rigole jamais assez dans cette chienne de vie
Pavé...
Re: Pavé...
Je vois que monsieur pratique la physique de haute volée ...Puis -je me permettre de proposer à monsieur les mêmes expériences sur des carters de Noiraudes...
Re: Pavé...
Zerton,
Pour ton frein, puis-je te conseiller la lecture de cette thèse de fin de première année : http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... rtonV4.pdf
La modification et un réglage fin permettent d'obtenir un freinage plus que correcte. Mais je ne roule pas vite...
Re: Pavé...
Peux pas... J'ai peur du noir...gigi a écrit :Je vois que monsieur pratique la physique de haute volée ...Puis -je me permettre de proposer à monsieur les mêmes expériences sur des carters de Noiraudes...
Merci Yéti, le flasque a déjà reçu la modification . Il y aura sûrement des réglages à faire, je ne fais pas une confiance aveugle a cet accessoire que je ne connais ni d'Eve ni des dents...gigi a écrit :Je vois que monsieur pratique la physique de haute volée ...Puis -je me permettre de proposer à monsieur les mêmes expériences sur des carters de Noiraudes...
Re: Pavé...
Gillou a écrit :Sinon pour un graissage de chaine efficace..... Bien dégraisser la dite chaine, puis faîtes fondre du suif à l'extérieur de préférence ou si à l'intérieur se doter d'un casque anti-rouleau-à-patisseries. Faîtes tremper la chaine dans la mixture pour que le suif rentre bien partout. Sortir et égoutter.
C'est un sidecariste connu qui fesait ça sur son basset..... Attention aux odeurs si vous faîtes ça au gras de mouton.![]()
Si j'ai pu aidé....
Très bon principe Gillou,j'entretiens ma chaîne secondaire ainsi depuis des décennies comme nous le conseillaient des anciens,je fais en moyenne 12 000 kms avec ma Renold en le faisant 2 fois,en plus ça sent bon le graillon aux premiers kilomètres
Re: Pavé...
I can't believe this!
Depuis vendredi dernier!
Je me pince moi-même chaque fois tous les matins quand je vois ça...
Et pourtant il y a bien les 130 cc réglementaires !
Alors face à l'euphorie générale et pour les curieux, voici le produit utilisé uniquement sur la tranche du joint. Vieux tube que j'ai été obligé de ramollir un peu au décapeur thermique:
Re: Pavé...
Miracle , miracle !!!
Toi, tu as du sacrémment prier Sainte Rita !!!!
Re: Pavé...
Bof,,,,,,, il viens juste de changer le carton
- rickman
Re: Pavé...
et tous les soirs ..........
.............................................................il nettoie et repeint sa béquille centrale !
alors , évidemment
pas de trace d'huile !
de l'hospice
salle de la mauvaise foi
alors , évidemment
de l'hospice
michelvincent
Re: Pavé...
Bravo pour l'étanchéité ! Ton produit, loctite apparemment, est il toujours dispo?
Pour les freins, si tu freinés, t'es un lâche, alors tu fais comme moi à ski, tu t'eclates! double fracture tibia péroné jambe gauche, ramené en ambulance, opéré, un clou dans le tibia, une plaque sur la malléole, une dizaine de vis,écrous,tiges filetées, rondelles etc...puis transporte en ambulance jusqu'à une maison de santé a Caudéran, où je vais rester au moins six semaines! J'espère quand même aller au rally du NOC en Italie en mai... et qu'on ne me parle pas de béquilles, centrale ou latérales !
Re: Pavé...
Dis donc, tes vis dans ta jambe, c'est du Whitworth ou du BSF ?
Ben écoute, je te souhaite un bon rétablissement et de la patience !
michelvincent
Re: Pavé...
Je n'ai pas mon peigne à filetages... Si tu passes à Caudéran, maison de santé Marie Galène, rue Kléber, ch 60. Monte boire une eau minérale !
Thibaut
Re: Pavé...
Ah flute! Désolé pour toi.michelvincent a écrit :Bravo pour l'étanchéité ! Ton produit, loctite apparemment, est il toujours dispo?
- PPAT
Re: Pavé...
Faut pas faire de ski...
Bon rétablissement!
Bon rétablissement!
- rickman
Re: Pavé...
Pense à récupérer clous , vis , clef de douze , boulons ........................
ça se revend assez bien sur ................................e.bay !
Bon rétablissement et courage
Re: Pavé...
Mais tu vas arrêter tes âneries à quel âge ???michelvincent a écrit :Bravo pour l'étanchéité ! Ton produit, loctite apparemment, est il toujours dispo?
Bon rétablissement, je suis de tout cœur avec toi. Le péroné ne sert à rien et le tibia, ça se ressoude très bien. Par contre, ne néglige pas la rééducation, c'est la clef d'un rétablissement rapide et complet.
Yéti, cassé un petit peu de partout et de façons variées
