avis au moustachus , spi de boite ??
Alan
Re: avis au moustachus , spi de boite ??
Message non lu par Alan »
Sur la part list ce n'est pas très bien représenté, mais la rondelle bimétal 3 (thrust washer) est bien contre le moyeu 2 (hub)
Les 20 rouleaux se montent après, entre le moyeu 2 et la couronne 5
Dans le post suivant j'avais mis un tutoriel pour le démontage, tu peux le reprendre en sens inverse pour le remontage
viewtopic.php?f=3&t=28286&start=15
pimpon
Message non lu par pimpon »
merci Alan je file voir :D
pimpon
Merci pour ton tuto qui est Royal et qui a levé tous mes doutes . Sacrés Anglais , ils devraient s'inspirer de nos revues technique c'est autre chose car "la blague" se trouve sur la part list , sur le Haynes et sur le manuel d'atelier d'où mes interrogations .
Merci beaucoup Alan
pimpon
Et voilà ......Merci grâce à vos conseil mon Anglaise ne pisse plus l'huile et fonctionne parfaitement ....En plus j ai compris comment est réalisé mon moteur et comment le réparer ...
Merci qui ???
Merci à vous tous et à Motos Anglaises sans qui j'aurai eu bien des difficultés ........
