Boite à air Commando.
BONNIE70
Re: Boite à air Commando.
Message non lu par BONNIE70 »
Je me pose encore une question, la boite noire étant montée d'origine sur ma Commando ( elle devait donc avoir les black caps aussi)
Est ce que je vais pouvoir monter facilement la boite à air ovale des 750 ?
Oui,si tu as le démarreur voir la réponse d'Alain B.
BONNIE70
Francis V a écrit :Oui,si tu as le démarreur voir la réponse d'Alain B.
non pas de démarreur, elle est de 74.
Je me rat pelé pas quel modèle tu as,donc c'est facile la modif. 8)
BONNIE70
Francis V a écrit :Je me rat pelé pas quel modèle tu as,donc c'est facile la modif. 8)
Super je vais finaliser ma commande chez Andover.
c'est assez facile avec les croquis, pas besoin de trop s'y connaitre en Anglais.
j'ai pris le complet avec toutes les vis et les " nut" et " Washer "
