Page 4 sur 4
Re: Allumage K.O au bout de 5 minutes
Publié : 19 janv. 2018, 13:06
par JuJu
Merci pour ces précisions.
Bougie R avec antiparasite non resistif.
Regulateur podtronic depuis longtemps mais batterie lithium-ion depuis peu.
Ce matin a froid aucune etincelle en mode démarrage. Niuveau symptômes
le test (1) marche est conforme.
Voyant rouge aussi allumé sur position specifique du vilo.
J'attends une seconde reponse d'Agex.
Publié : 19 janv. 2018, 15:17
par Transgarp
JuJu a écrit : ↑19 janv. 2018, 13:06
Tu peux effacer cette phrase car je roule lithium depuis 2014
Publié : 22 janv. 2018, 20:11
par JuJu
J'ai pu faire une troisième serie de tests.
Fonction autotest a froid et a chaud:
Le test 2 (capteur) echoue a chaud apres avoir été ok à froid.
Echange avec un second boîtier a chaud :
Belle etincelle.
C'est donc mon boitier.
D'après trispark Australie, garantie 3 ans, d'après Agex mai 2015 c'est plus garanti. Je vais me débrouiller pour trouver la solution commercante qui va bien.
Si ca vous intéresse je raconterai le dénouement.
Publié : 22 janv. 2018, 22:11
par Jagbruno
Donc nous étions 5 sur 14 à avoir raison, d'après la votation.
C'est rigolo ces sondages...je pense à en lancer un nouveau sur un sujet, disons...huileux.
Publié : 22 janv. 2018, 22:15
par loulou
Jagbruno a écrit : ↑22 janv. 2018, 22:11
sur la " pression "
Publié : 22 janv. 2018, 23:12
Jagbruno a écrit : ↑18 janv. 2018, 22:26
Si je ne m'abuse, le Trispark est sensible à la chaleur, puisque son électronique se trouve à la place des rupteurs dans le carter de distribution.
Je serais toi, j'installerais un Pazon, et tu n'auras plus jamais de souci d'allumag
Ou le modèle Tri-Spark avec le boitier extérieur
https://zupimages.net/up/18/04/ftvd.jpg
Publié : 22 janv. 2018, 23:14
par Transgarp
C'est préférable que l'électronique soit le plus loin possible de la chaleur du moteur
Quelque soit le manufacturier du module
Publié : 30 janv. 2018, 21:26
par JuJu
J'ai recu mon boitier en garantie du revendeur AGEX, echange express en moins de 4 jours.
La commando est back on the road.
