Page 6 sur 11
				Re: Triumph T20 , moteur HS
				Publié : 25 janv. 2015, 18:56
				Publié : 27 janv. 2015, 08:58
				par Le Bulk
				On avance ... ce matin je suis passé voir une boite sur Reims qui fait de la rectification moteur.
L'entrée de la boutique :
Rectification à +20 , il faut que je lui apporte un piston en +20  et que je trouve le jeu prévu pour le piston ?
A vous les studios !...
				Publié : 27 janv. 2015, 10:13
				par Le Bulk
				J'ai bon ?...
				Publié : 27 janv. 2015, 18:26
				par FB21
				Puisque c'est écrit !
Plutôt aller vers le jeu maxi qui est indiqué.
Moins de 4/100èmes je n'oserais pas.
J'en mettrais même plutôt 6 pour être tranquille.
FB
				Publié : 27 janv. 2015, 19:49
				par Le Bulk
				Le jeu maxi ... Est de 0,15 MM non ? J'ai raté un truc ?
				Publié : 28 janv. 2015, 12:15
				par FB21
				C'est  la valeur de jeu mesurée  en bas de jupe  dont on tient compte pour définir la  côte du cylindre.
Le diamètre mesuré  en haut permet de vérifier  l'usure du piston.
FB
				Publié : 28 janv. 2015, 13:16
				par Luc94
				Instructif !
				Publié : 28 janv. 2015, 15:39
				par Le Bulk
				FB21 a écrit :C'est  la valeur de jeu mesurée  en bas de jupe  dont on tient compte pour définir la  côte du cylindre.
FB
Ok , donc le 0.05 mm , mais toi tu préconiserais 0.06 mm , j'ai bon
				Publié : 28 janv. 2015, 19:00
				par FB21
				Yes, Sir !
				Publié : 28 janv. 2015, 19:05
				par Le Bulk
				Thanks you sir !
Je commande tous le matos en fin de semaine ...
				Publié : 02 févr. 2015, 13:07
				par Le Bulk
				La chauffe au butagaz n'ayant rien donné , J'ai essayé la solution de Zerton ( mon fils est chaudronnier , ça aide ).
Effectivement , c'est radical !...
To be continued !...
				Publié : 02 févr. 2015, 13:20
				par Luc94
				Là, on voit bien que le moteur est ouvert !
On y croit !!
				Publié : 07 févr. 2015, 19:14
				par Le Bulk
				Publié : 07 févr. 2015, 19:51
				par Le Bulk
				Toujours dans l'attente de mes pièces d’Angleterre , mais j'ai reçu aujourd'hui un protège chaine comme neuf chopé sur le coincoin grâce à Gigi !...
				Publié : 07 févr. 2015, 20:42
				par Le Bulk
				temps que je suis dans les questions existentielles , je ne trouve aucun schémas représentant les billes et ressorts qui étaient dans le carter quand j'ai démonté la pompe a huile ?.... En noir sur le dessin ....
