Mon premier serrage
Re: Mon premier serrage
Bon les gars
J'ai une vie compliquée ces temps ci et je démonterais quand je pourrais
Merci de votre comprehension
Des nouvelles du front
voilivoila :roll:
Surpression ? Mais encore ? ....
Va falloir voir
La pompe est bien en place, les écrous bloqués, pas de traces de fuites autour du joint... à contrôler tout de même
Je ne sais pas si c'est l'angle de la prise de vue mais on dirait que le joint est déformé...
On voit meme le ressort
Je monterai un clapet de chez SRM
Après chacun son avis
Pour etre sur de ne pas monter une daube
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... ase-valves
michelvincent
Moi, j'avais bien dit surpression et clapet, mais personne n'écoute jamais rien de ce que je dis! :(
Après tes histoires de permis, tu n'es plus vraiment crédible .... :lol:
jean-pierre a écrit :Pour etre sur de ne pas monter une daube
Merci JP
Quelle est l'utilité de la vis cruciforme à tête plate ?
stp
Vran kozh
Luc94 a écrit :Des nouvelles du front ... Surpression ? ...
ou joint mal monté, ou mauvais spi, ou encore pas de chance. Après remontage, installe un mano d'atelier et contrôle pression de service et bonne ouverture du clapet de décharge. Si le clapet ne déchargeait pas, remplace le.
didier, déjà donné.
C'est pour les pré-unit, la tête de vis bouge avec le piston et on peut donc voir fonctionner le clapet.
Toi, c'est le modèle à 52.50 £
Merci à vous et bonne journée
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Bonjour Luc, peux-tu mettre les ref lues sur le joint Spy merci d'avance
je m attend au pire quand tu va voir les piston , ceci dit je ne veux surtout pas te casser le moral ,
a suivre :roll:
FRANCK a écrit :Bonjour Luc, peux-tu mettre les ref lues sur le joint Spy merci d'avance
Le meplat du spy est marqué par le circlip
Pas évident de voir grand chose
On va dire
SDA plus loin 908 ( le 9 et le 0 pas sûr ) plus loin ( de tiers en tiers de la circonference )
1 ou juste un trait
Navré
Le joint explosé n'est pas origine
Faut voir si j'ai gardé le vieux
Pourquoi cherches tu ces references stp
Loulou
Tu sais le démontage du moteur qui preceda le rebuild m'a montré pas mal de pieces dans un état attairant et notemment les pistons et cylindres
J'apprécie beaucoup ton humour et je ne perds le moral :
Aprés ma glissade sur la A86 blindée toujours debout sans une égratignure
Faut relativiser
Y'a des pièces, y'a des cakes et j'ai déja donné un an côté mécanistique
Donc fatalitas ou épreuve du ciel ?... :mrgreen:
FRANCK
Luc, uniquement pour voir si le Spy que je suis en train de remonter n'est pas le même.Robert m'a dit que les spy de vilo étaient différents .Merci
