Salut à tous
Je viens d'acquérir triumph t100 de 58. 1° démontage et 1° surprises.
Les tés de fourche sont de dimensions différentes, le // des fourches est bon (entraxe environ 165mm) mais l'entraxe avec l'axe de direction est d'environ 56.5mm sur le té inférieur et d'environ 44mm sur le té supérieur. Les ex "mecano" avaient réussi à monter l'ensemble en tordant l'axe monté sur le té inferieur.
Donc je recherche soit l'ensemble tés inf et sup soit uniquement le supérieur.
Je cherche également:
Un garde boue avant avec nervure et support de plaque.Celui que je possède à été racourci, pour l'esthétique de l'époque sans doute.
Un fournisseur pour un axe et bagues du bras oscillant
Silentbloc de réservoir
Faisceau électrique
et toute la quinquaillerie vis écrou rondelles etc
et tout ça en attendant le reste.
Merci pour vos propositions
Rech pièces pour t100
Modérateur : Bertrand
