Prise compteur mk2
Publié : 19 avr. 2014, 17:31
par Barbour
Bonjour a tous ,quelles différences y a t'il entres une prise de mk 2 et une mk3 (hormis que le câble se raccorde en bas a droite et la 3 en haut a gauche) les rapports étant les mêmes ?
Bonne journée a toutes et a tous Pierre
Re: Prise compteur mk2
Publié : 19 avr. 2014, 17:41
par madex53
De mon avis si tu monte cela le sens de rotation du câble sera a l envers même a la bonne vitesse.
incompatible a coup sur les angrenages sont taillé diferaments.
Publié : 19 avr. 2014, 18:06
Pour toutes les 2 le câble se fixe en bas à l'origine,celle de la MK3 est spécifique à ce modèle avec une entretoise cylindrique à l'intérieur,sinon comme Marcel pour les engrenages.
Je pense que si elles seraient interchangeables il n'y aurait pas 2 modèles différents sur le part-list d'Andover Norton.
Publié : 19 avr. 2014, 18:14
par gaz
slt barbour
moi je me prend plus la tête avec ça ras le bol de changer les câbles et prises souvent un petit compteur vélo sur guidon ça tient 3 ans sans problème !
quand à ta question je ne sais pas " maître bertrand saura surement "
bye
Publié : 19 avr. 2014, 19:45
la difference entre les prises est que le rapport est différant suivant que le compteur est en MPH ou KMH
Publié : 19 avr. 2014, 20:23
par Bertrand
Mêne chose que Madex et Francis: les deux modèles ne tournent pas dans le même sens.
Je ne connais pas les détails. Il y a bien deux références différentes dans les parts lists que tu ferais bien d'avoir, soit dit en passant...
Publié : 19 avr. 2014, 20:54
Donc prise de tête
Publié : 19 avr. 2014, 21:03
Non pas Jean-Pierre puisque les prises de compteurs sont communes à toutes les commandos soit de 68 à 74, sauf celle de la 850 MK3 qui n'est pas du même côté because frein à disque à gauche
Publié : 20 avr. 2014, 07:30
par Barbour
Merci a tous ,c'est vrai s'il y a deux references forcement les modèles sont différents ,des fois je me demande si mon cerveau n'est pas ramolli !
Bonne recherche des œufs et bon Dimanche Pierre
