Prise compteur mk2
Barbour
Prise compteur mk2
Message non lu par Barbour »
Bonjour a tous ,quelles différences y a t'il entres une prise de mk 2 et une mk3 (hormis que le câble se raccorde en bas a droite et la 3 en haut a gauche) les rapports étant les mêmes ?
Bonne journée a toutes et a tous Pierre
madex53
Re: Prise compteur mk2
Message non lu par madex53 »
De mon avis si tu monte cela le sens de rotation du câble sera a l envers même a la bonne vitesse.
incompatible a coup sur les angrenages sont taillé diferaments.
Pour toutes les 2 le câble se fixe en bas à l'origine,celle de la MK3 est spécifique à ce modèle avec une entretoise cylindrique à l'intérieur,sinon comme Marcel pour les engrenages.
Je pense que si elles seraient interchangeables il n'y aurait pas 2 modèles différents sur le part-list d'Andover Norton.
Dernière modification par Francis V le 19 avr. 2014, 20:42, modifié 1 fois.
gaz
Message non lu par gaz »
slt barbour
moi je me prend plus la tête avec ça ras le bol de changer les câbles et prises souvent un petit compteur vélo sur guidon ça tient 3 ans sans problème !
quand à ta question je ne sais pas " maître bertrand saura surement "
bye :D
la difference entre les prises est que le rapport est différant suivant que le compteur est en MPH ou KMH
Mêne chose que Madex et Francis: les deux modèles ne tournent pas dans le même sens.
Je ne connais pas les détails. Il y a bien deux références différentes dans les parts lists que tu ferais bien d'avoir, soit dit en passant...
Donc prise de tête
Non pas Jean-Pierre puisque les prises de compteurs sont communes à toutes les commandos soit de 68 à 74, sauf celle de la 850 MK3 qui n'est pas du même côté because frein à disque à gauche 8) :wink:
Barbour
Merci a tous ,c'est vrai s'il y a deux references forcement les modèles sont différents ,des fois je me demande si mon cerveau n'est pas ramolli !
Bonne recherche des œufs et bon Dimanche Pierre
