le sens du spy
Publié : 21 avr. 2014, 20:24
par philippe 13
Bonsoir,
Naïvement je pensais que le ressort du spy se montait coté huile et tout d'un coup, j'ai un spy qui se monte dans l'autre sens.
Et donc qu'en est-il par exemple dans un carter de distribution de triumph ou Norton en bout de vilo?
Merci.
Re: le sens du spy
Publié : 21 avr. 2014, 22:08
l'huile arrive du couvercle donc il est dans le bon sens
le seul montage ou le joint est a l'envers ,un idée de chez Triumph c'est coté primaire sur les T120 pré 70
mais si on le met dans le bon sens ça va aussi
Re: le sens du spy
Publié : 21 avr. 2014, 22:44
par philippe 13
Sur un B31, le spi de la magdyno est monté ressort vers la magdyno c'est à dire à l'opposé de l'arrivée d'huile donc ''à l'envers''.
Ca fait deux contre exemple, ça voudrais dire que ça fonctionne dans les deux sens?
