Bonsoir,
Naïvement je pensais que le ressort du spy se montait coté huile et tout d'un coup, j'ai un spy qui se monte dans l'autre sens.
Et donc qu'en est-il par exemple dans un carter de distribution de triumph ou Norton en bout de vilo?
Merci.
le sens du spy
philippe 13
Re: le sens du spy
l'huile arrive du couvercle donc il est dans le bon sens
le seul montage ou le joint est a l'envers ,un idée de chez Triumph c'est coté primaire sur les T120 pré 70
mais si on le met dans le bon sens ça va aussi
philippe 13
Re: le sens du spy
Sur un B31, le spi de la magdyno est monté ressort vers la magdyno c'est à dire à l'opposé de l'arrivée d'huile donc ''à l'envers''.
Ca fait deux contre exemple, ça voudrais dire que ça fonctionne dans les deux sens?
