La promesse est une dette (pour Rene)
Publié : 29 mai 2014, 17:48
Je t'avais promis faire un petit tutoriel pour se construire soi-même un arrêt rapide de poignée.
1 Couper la tête de vis
2 Faire avec une mèche un petit cône sur la tête du goujon
3 Démonter l’écrou de rétention et insérer le ressort (de la longueur et le raideur approprie) et viser un peu l’écrou de papillon
4 C'est la part plus technique et que j'aime plus de tout le procès: Il faut bloquer le goujon dans l’écrou de papillon avec un repoussoir du même diamètre du goujon, ou comme en ce cas avec une mèche vielle et avec l'aide cet outil très, très technique presque de chirurgie fine (appelle marteau), avec un grand coup sur la mèche qui sera appuie sur le centre du cône qu'avant on a percé dans le pas 2 pour que son rebord s'ouvra dans le filet intérieur de l’écrou et le goujon se bloque contre elle. (Il ne viendrait pas mal se procurer une pièce résistante pour appuyer la part de dessous du goujon dans l'intérieur la demie lune de la poignée de gaz a façon d'enclume avant donner le coup de marteau pour n'endommager pas les filets du goujon et la siège du goujon dans la demie lune de la pognée)
Epicetou!
Epicetou!
