La promesse est une dette (pour Rene)
Je t'avais promis faire un petit tutoriel pour se construire soi-même un arrêt rapide de poignée.
1 Couper la tête de vis
2 Faire avec une mèche un petit cône sur la tête du goujon
3 Démonter l’écrou de rétention et insérer le ressort (de la longueur et le raideur approprie) et viser un peu l’écrou de papillon
4 C'est la part plus technique et que j'aime plus de tout le procès: Il faut bloquer le goujon dans l’écrou de papillon avec un repoussoir du même diamètre du goujon, ou comme en ce cas avec une mèche vielle et avec l'aide cet outil très, très technique presque de chirurgie fine (appelle marteau), avec un grand coup sur la mèche qui sera appuie sur le centre du cône qu'avant on a percé dans le pas 2 pour que son rebord s'ouvra dans le filet intérieur de l’écrou et le goujon se bloque contre elle. (Il ne viendrait pas mal se procurer une pièce résistante pour appuyer la part de dessous du goujon dans l'intérieur la demie lune de la poignée de gaz a façon d'enclume avant donner le coup de marteau pour n'endommager pas les filets du goujon et la siège du goujon dans la demie lune de la pognée)
Epicetou! :D
Re: La promesse est une dette (pour Rene)
Attention !
Le français n'est pas une langue approximative, Pachi.
On dit "Epicétou", et non pas epicetou, qui ne veut rien dire ! :lol:
A part ça, l'idée est très bonne. le problème est de trouver l'outil chirurgical... :D
:oops: en ce cas.....
(Et) puis c'est tout!
Chine
Message non lu par Chine »
Zerton, tu sais bien que Pachi c'est le français revisité. :mrgreen:
Pachi, il parle très bien français, surtout pour le cidre , les motos et les oies.... mais Là où il m'a surpris c'est avec son espagnol impeccable. Tout le monde le comprend en Espagne , hallucinant. Quel travail il a du faire dans son enfance.
En plus, il a des expressions bien à lui dans les salles de bains :mrgreen:
:shock: ... quelle mauvaise foi ont les oies d'Usurbil ! ... on ne peut rien les dire!
PS: ... j'ai oublie l'en dire René. Pour obtenir un résultat précis avec l'outil "chirurgical" on doit soutenir en haut le marteau pendent qu'on chante "Sur le Pont d'Avignon" et de suite qu'on y dance tous en rond, tu fais POUM! ...et si ça ne marche pas ...et puis encore comme ça! :lol:
Webmestre
Merci beaucoup Pachi, je vais regarder ça. :)
Bien entendu, seule l'amitié qui me lie à Pachi me permet de lui donner une leçon
de français dont il n'a d'ailleurs pas besoin.
Toute autre interprétation serait incorrecte.
Epicétou ! :D
Epicétou ! :D
PS: Zerton... pour cette fois a coup sûr donc je n'ai rien a dire! :wink:
Sacré Pachi !!! :D :D :D
