deux questions tecniques
alaso
J'ai deux problèmes à résoudre sur ma Vélocette venom ;
-Une fuite d'huile au niveau de la prise de compte-tour, l'huile sort par la gaine, peut-être une surpression dans le bas moteur (il n'y a pas de reniflard). L'ancien propriétaire avait mise un reniflard à la place du décompresseur, j'ai remonté un décompresseur pour pouvoir démarrer sans me démolir la cheville.
-Roue avant rayonnée depuis peu: freinage irrégulier, peut-on m'indiquer les coordonnées d'un professionnel capable de rectifier le tambour avec la roue montée ?
Merci pour votre aide
Alain
Alain
- Bertrand
Re: deux questions tecniques
Solution que j'utilise sur les Norton: on bourre l'écrou de CAF4 pour faire une étanchéité avec la gaine.
Pour le frein, il faut un tour à banc rompu qui permet de tourner la roue complète.
D'abord on vérifie que le rayonnage est bien fait (même tension sur tous les rayons).
Ensuite on rectifie le tambour.
Ensuite on fait regarnir les mâchoires du frein avec plus d'épaisseur que nécessaire.
Ensuite on écarte les mâchoires du frein comme elles doivent l'être quand on freine, et on les rectifie au tour à la cote finie du tambour rectifié, moins deux dizièmes de jeu au total.
Le résultat est un frein qui freine et qui est parfaitement centré.
Pas mieux que Bertrand , mais tes garnitures sont-elles bien détalonnées ???
Et normalement tu as un reniflard général qui est situé sous la magnéto coté intérieur , connecté au bac à huile via un tuyau de gros diamètre .
alaso
Merci Bertrand et Gigi
Pour le tour à banc rompu, j'espère trouver un professionnel qui veuille bien le faire. Ce qui m'inquiète c'est qu'au dire de l'ancien propriétaire la roue à été rayonnée par un professionnel !! jante Akront rayons inox pneu neufs, ce qui n'est pas neuf et n'a pas été vérifié, c'est le tambour double came.
Je ne trouve pas de reniflard sous la magneto où il n'y a pas beaucoup de place, c'est une Lucas SR
avec gros couvercle en tôle sur les vis et avance automatique, elle ne correspond pas au schéma du manuel Haynes.
A plus.
A plus.
jeff ch
Salut
J'ai déjà fait faire la rectification de tambour de frein de moto avec une roue complète rayonnée ici en Suisse, c'est une opération très courante; mais voilà, la Suisse c'est peut-être un peu loin? Sinon à ton service.
Jeff
Jeff
- Bertrand
La roue a peut être dans le temps été dévoilée en jouant sur la tension des rayons. Le tambour s'est trouvé déformé et s'est usé comme ça. Ce sont des choses qui arrivent!
Comme dit Jeff, refaire un frein roue montée est une opération courante et pas très chère.
denis13
Bonsoir tout le monde
si quelqu'un à une adresse pour réaliser ce boulot dans le sud car j'ai le meme probleme et pour l'instant je n'ai trouvé personne pour réaliser
ce type de travail.
ce type de travail.
Vincent04
pose la question a papalardo sur le cours lieutaud a marseille 04 91 54 16 28
C'est lui qui a rayonné toutes mes roues depuis pas mal d'années et il travaille très bien.
Je ne sais pas si il pourra rectifier ton tambour mais il pourra te rediriger vers quelqu'un de sérieux.
C'est un des rares spécialiste de la roue dans la région
