Starter NORTON CDO
Publié : 19 juil. 2014, 11:20
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème pas trop grave sur ma Norton CDO MKII 850 de 1974; les carbus sont 2 Amal d'origine 932 mais le starter n'a pas d'effet sur le régime du moteur (levier au guidon).
Il est bien connecté aux carbu (j(ai vérifié le câble) et agit sur les deux Amal.
A froid je démarre bien juste en titillant bien les deux carbu, mais la manette de volet d'air n'a aucun effet sur le régime moteur...
Est ce normal docteur?
Peut être qu'un nettoyage des carbus s'impose? Ou un changement du boisseau de starter?
Merci d'avance aux experts en "carburologie" AMAL!!!!
Mangouste
Mangouste
