Valve Attack!
Publié : 24 août 2014, 23:34
par Superpoireau25
Pour une fois que j'avais pas oublié mon appareil photo, me voilà parti ce matin pour le Trial Classic d'Arbecey(70) :D .
J'avais pas fait 30 kms que paf! et une crevaison à l'arrière. :( :( Evidemment, trop simple pour ma bombe anticrevaison, arrachement de la valve. C'est la 2e fois en 2 semaines, j'avoue être TRES énervé. La première chambre à air était "d'époque" dont j'ai pas trop râlé, mais la 2e était neuve et arrachement quand même :evil: . Qu'est ce qui peut provoquer ça? pneu (K70) trop vieux? valve pas assez serrée? (pourtant elle l'était).
Merci pour vos bons conseils.
Slt,
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 00:05
par Luc94
Pneu ou chambre mal montées ?
Pneu qui tourne sur la jante ?
J'utilise sur mon flat des chambres enduro
Épaisseur 2,5 mm à l'avant ; 4 mm à l'arrière
Ca peut épargner des crevaisons
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 07:08
par didier29
Pneu qui tourne sur la jante= valve arrachée. Soit il y a un corps gras sur l'intérieur de la jante ( ce qui peut arriver après un démontage/remontage avec un produit non adéquate), soit ta jante est prévue pour accueillir un ou deux gripsters et ils n'y sont plus.
Ces fameux gripsters se montent généralement sur les machines tout terrain mais pas que, certaines anglaises routières en ont aussi.
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 09:32
par philippe c
Pneu pas assez gonflé?
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 09:49
par tigerTR7
bonjour,
oui le pneu qui tourne un peu (surtout a la roue arriére) peux arracher la valve !
personnelement quand j'ai changé le pneu arrière de ma Tiger, j'ai vu qu'il y avais deux gripsters, j'avais jamais vu çà sur une routière,
donc remontage avec les deux gripsters (et oui), grosse galére à remonter, on se tue les mains pour placer le pneu et les gripsters, mais avec de la patience on y arrive !
avec çà au moins le pneu ne risque pas de tourner sur la jante (je touche du bois !),
regarde sur ta jante si tu a des trous pour gripsters (un ou deux) et monte en, c'est la meilleures garantie pour pas que le pneu tourne.
cdt
Jeff
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 10:15
par Nobody
Dans un autre sujet, déjà évoqué :
Nobody a écrit :J'ai éclaté deux fois à l'arrière pour la même raison : pneu sous gonflé. Une accélération un peu puissance, le pneu tourne sur la roue entrainant la chambre, la valve s'arrache. Maintenant je surveille bien ma pression et je gonfle à 2,5 kg.
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 13:44
par Superpoireau25
Merci pour ces infos. Par contre, je ne vois pas à quoi ressemble un gripster... :oops:
Je vais effectivement gonflé à plus de 2 bars, le Haynes préconise 20 psi, mais c'est pas suffisant. Et j'avais graissé le bord du pneu pour remonter...pas bon!
Je vais surveiller tout ça. encore merci à tous.
Slt,
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 13:57
par michelm
Déjà évoqué il y a peu, à l'époque le gripster était considéré comme parfaitement inutile (conseil du concessionnaire) pour une moto de route, j'ai par ailleurs roulé en 750, 850, 920, sans gripster et sans problème alors pourquoi maintenant y aurait-il besoin de gripster ?
Je ne parle même pas de motos récentes en roues rayonnées (avec chambre à air) qui n'en ont pas alors que le poids et la puissance sont bien supérieurs.
Problème de jante, de pneu, de chambre à air, de lubrifiant inadapté ?
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 16:08
par PPAT
Je pense qu'il ne faut pas serrer les écrous des valves : si le pneu tourne un peu, elle ne seront pas arrachées et on a un témoin, car la valve n'est plus perpendiculaire au chemin de jante...? Vos avis?
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 17:12
par carcaien
Superpoireau25 a écrit :Merci pour ces infos. Par contre, je ne vois pas à quoi ressemble un gripster... :oops:
Slt,
Bonjour voila à quoi cela ressemble par exemple http://www.vintage-motorcycle.com/index ... i&limit=20
Sujet déjà évoqué comme l'indique Nobody
Très courant sur les motos de l'époque et sur les motos de cross même actuelles je pense que sur les jantes en acier chromé le pneu à tendance à glisser .Ma Bsa en est équipée avec un gripster depuis toujours ( une quarantaine d'année)jamais bougé et la Guzzi plus puissante équipée de jantes alu Borrani qui n'a pas de gripster n'a jamais bougé non plus ;J'en conclus que l'alu peut être le profil de la jante ne nécessite pas gripster
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 18:13
par philippe c
J'ai toujours supprimé les gripsters sur mes motos anglaises et n'ai jamais eu de problème, va comprendre.
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 19:26
Pareil,mais là basse pression et bords de pneus graissés :cry:
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 22:03
par thebeamer
PPAT a écrit :Je pense qu'il ne faut pas serrer les écrous des valves : si le pneu tourne un peu, elle ne seront pas arrachées et on a un témoin, car la valve n'est plus perpendiculaire au chemin de jante...? Vos avis?
Exact,c'est ce que je fais depuis longtemps.
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 22:22
par philippe 13
pour le montage , fais le au savon.
Les gripsters je n'y crois pas, avec beaucoup plus de puissance sur d'autres machines, ça ne tourne pas.
Re: Valve Attack!
Publié : 25 août 2014, 22:37
par glaude25
Eh bien Phil. , c'est bien gonflant tout ça ....... :mrgreen:
Et celle que je t'ai filée ?
Problème réglé depuis ?
