reniflard carter primaire.
philippe 13
Comment se fait le reniflard sur un carter primaire en tôle de Norton 7, je n'y vois pas de trou?
Merci.
ThéoThénor
Re: reniflard carter primaire.
Message non lu par ThéoThénor »
Salut,
...eh bien, sûrement par le passage de l'axe primaire/secondaire de boite de vitesses...
et puis, comme dirons les esprits chagrins...
il y tellement d'huile qui s'en échappe que...
mais tout ceci n'engag........
TT (traitreuse transmission)
Quand il y a un reniflard sur le primaire (genre Triumph après 1970), c'est pour faire renifler le moteur qui communique avec. Si le moteur a un son reniflard qui sort directement dehors avec un tuyau, pas besoin de reniflard pour le primaire.
Le reniflard est là pour évacuer une pression d'air, je ne pense pas qu'il y en ait dans un carter primaire isolé du moteur.
philippe 13
Oui je pense comme vous ça ne doit pas beaucoup monter en pression mais comme mon carter est percé de partout, avant de reboucher, je voulais être certain.
