trace acide de batterie sur alu.............
Publié : 27 nov. 2014, 17:26
par spitfire
bonjour ! , j'ai le tuyau de reniflard de ma batterie qui a asperger des gouttes d'acide sur ma jante alu AR , comments faire disparaitre ce moucheti d'alu blanchi , et avoir une jante prope et brillante ?............
merci de vos tuyaux ,
a bientot sur la route , schrek
Re: trace acide de batterie sur alu.............
Publié : 27 nov. 2014, 18:38
par Bertrand
Tu frottes mon canard, tu frottes! Avec du Mirror ou du "belle gomme"!
Publié : 27 nov. 2014, 18:45
Mettre une batterie au gel et tu n'auras plus ce problème 8)
MichelVincent préconise bicarbonate de soude,faire l'essai coûte pas grand chose.
Publié : 27 nov. 2014, 19:05
par seven
Ou pierre d'argent, ça nettoie tout ... sinon, du 800 à l'eau, puis laine d'acier 000 et finition Belgom, Mirror, pâte à polir etc, etc :mrgreen:
Publié : 28 nov. 2014, 02:30
par michelvincent
Oh la Francis: je disais ca pour neutraliser l'acide, mais les traces resteront. La seule solution, c'est comme dit Bertrand.
Publié : 28 nov. 2014, 09:37
Oui Michel mais le neutraliser avant d'essayer de les enlever ça doit permettre à l'acide de ne pas continuer son travail non ? 8)
