trace acide de batterie sur alu.............
spitfire
Message non lu par spitfire »
bonjour ! , j'ai le tuyau de reniflard de ma batterie qui a asperger des gouttes d'acide sur ma jante alu AR , comments faire disparaitre ce moucheti d'alu blanchi , et avoir une jante prope et brillante ?............
merci de vos tuyaux ,
a bientot sur la route , schrek
Re: trace acide de batterie sur alu.............
Tu frottes mon canard, tu frottes! Avec du Mirror ou du "belle gomme"!
Mettre une batterie au gel et tu n'auras plus ce problème 8)
MichelVincent préconise bicarbonate de soude,faire l'essai coûte pas grand chose.
seven
Message non lu par seven »
Ou pierre d'argent, ça nettoie tout ... sinon, du 800 à l'eau, puis laine d'acier 000 et finition Belgom, Mirror, pâte à polir etc, etc :mrgreen:
michelvincent
Oh la Francis: je disais ca pour neutraliser l'acide, mais les traces resteront. La seule solution, c'est comme dit Bertrand.
Oui Michel mais le neutraliser avant d'essayer de les enlever ça doit permettre à l'acide de ne pas continuer son travail non ? 8)
