Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 17:16
par Jivaro
Une quouaisstionne idiote. Ça renifle par ou, un C15 de 1963 ?
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 18:28
par barbe en zinc
Jivaro a écrit :Une quouaisstionne idiote. Ça renifle par ou, un C15 de 1963 ?
Si c'est comme les B25,B44 par l'arbre à came
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 18:48
par Jivaro
Heu, modèle à allumeur.
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 18:53
par JuJu
est ce qu'il y en a un? je l'ai jamais vu su mon C15, à mon que ce soit vers le kit chaine.
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 19:11
par rickman
un c15de 1963 !
allô , j’hallucine quoi !! et c'est jivaro qui pose la question ?
si lui, ne sait pas : on est mal barré
tiens , ça me brise le cœur ............................................................
préfère retourner au bar
et hop !
slt et frt
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 19:30
par barbe en zinc
Jivaro a écrit :Heu, modèle à allumeur.
En principe cela ne change rien si toutefois l'arbre à cames est perce comme sur les autres modeles .
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 20:15
par Komar
Par là où ça fuit, tiens !
T'as de ces questions, Jiv' !
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 20:52
par Jivaro
Ben, moi, vous savez, les bloc moteur, c'est pas trop mon truc. J'y ai déjàn regardé par plein de trous, mais pas le bon. Demain, je zieute dans l'AàC.
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 21:17
par michelm
Je n'y connais rien et tu as peut-être déjà vu ça mais si ça peut aider :
C15 Crankcase Breather
The breather is mechanically timed and takes the form of a hollow camshaft with a radial drilling which, at the appropriate piston position, is brought in line with a drilled port in the inner timing cover, this port has its outlet inside the outer timing cover. Pressure is then released through a small radial cut-away at the rear end of the outer cover joint face.
http://www.bsa-c15.org.uk/c15_lubrication.htm
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 22:08
par barbe en zinc
Voici le passage en sortie de l'arbre à cames sur les versions modernes
Re: Snirfllll
Publié : 21 déc. 2014, 22:26
par Xpongebob
Dur à dire
Mais vous noterez que c'est une anglaise
Re: Snirfllll
Publié : 22 déc. 2014, 08:22
par kruel
je voudrais pas foutre le bordel, mais vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos C15.......
Re: Snirfllll
Publié : 22 déc. 2014, 08:48
Rien à ajouter...BEZ a assuré la permanence technique , mais je ne connaissais pas cette option de carénage intégral .
Re: Snirfllll
Publié : 22 déc. 2014, 09:37
par Jivaro
Merci merci merci !!!!!!!!!!!
Re: Snirfllll
Publié : 22 déc. 2014, 09:49
Il me semble que Vincent c.etait bloc moteur ou semi bloc
