Snirfllll
Jivaro
Snirfllll
Message non lu par Jivaro »
Une quouaisstionne idiote. Ça renifle par ou, un C15 de 1963 ?
barbe en zinc
Re: Snirfllll
Jivaro a écrit :Une quouaisstionne idiote. Ça renifle par ou, un C15 de 1963 ?
Si c'est comme les B25,B44 par l'arbre à came
Jivaro
Re: Snirfllll
Heu, modèle à allumeur.
JuJu
Re: Snirfllll
Message non lu par JuJu »
est ce qu'il y en a un? je l'ai jamais vu su mon C15, à mon que ce soit vers le kit chaine.
Re: Snirfllll
un c15de 1963 !
allô , j’hallucine quoi !! et c'est jivaro qui pose la question ? si lui, ne sait pas : on est mal barré :roll:
tiens , ça me brise le cœur ............................................................
préfère retourner au bar :oops:
et hop !
slt et frt
barbe en zinc
Re: Snirfllll
Jivaro a écrit :Heu, modèle à allumeur.
En principe cela ne change rien si toutefois l'arbre à cames est perce comme sur les autres modeles .
Komar En ligne
Re: Snirfllll
Message non lu par Komar »
Par là où ça fuit, tiens !
T'as de ces questions, Jiv' ! :mrgreen:
Jivaro
Re: Snirfllll
Ben, moi, vous savez, les bloc moteur, c'est pas trop mon truc. J'y ai déjàn regardé par plein de trous, mais pas le bon. Demain, je zieute dans l'AàC.
Re: Snirfllll
Je n'y connais rien et tu as peut-être déjà vu ça mais si ça peut aider :
C15 Crankcase Breather
The breather is mechanically timed and takes the form of a hollow camshaft with a radial drilling which, at the appropriate piston position, is brought in line with a drilled port in the inner timing cover, this port has its outlet inside the outer timing cover. Pressure is then released through a small radial cut-away at the rear end of the outer cover joint face.
http://www.bsa-c15.org.uk/c15_lubrication.htm
barbe en zinc
Re: Snirfllll
Voici le passage en sortie de l'arbre à cames sur les versions modernes :lol:
Re: Snirfllll
Dur à dire
Mais vous noterez que c'est une anglaise
kruel
Re: Snirfllll
Message non lu par kruel »
je voudrais pas foutre le bordel, mais vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos C15.......
Re: Snirfllll
Rien à ajouter...BEZ a assuré la permanence technique , mais je ne connaissais pas cette option de carénage intégral . :mrgreen:
OIF maintenance online , toujours à votre service
Jivaro
Re: Snirfllll
Merci merci merci !!!!!!!!!!!
Re: Snirfllll
Il me semble que Vincent c.etait bloc moteur ou semi bloc
