roulements
Publié : 06 janv. 2015, 13:09
par jacques F
bonjour
Vu que je refait complétement le moteur de mon B44, je vais changer les roulements de boite.
pas de probléme pour celui de sortie ni pour les cages à aiguilles mais je ne trouve pas le petit de l' arbre primaire ni de correspondance moderne chez mon fournisseur habituel.
c' est un hoffman LS7 v3. si quelqu'un à une infos?
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 13:17
par claudet
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 13:29
par jacques F
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 14:17
Enfin Jacques!! L'Internet c'est pas compliqué !
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 15:31
par Piaf
pas mieux.
meilleurs voeux a toi et ta tribu Claudet
Gaaazzz!!!
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 21:00
par ThéoThénor
en fouillant dans mes catalogues...
RLS 7 (Roul. rigide à simple rangée de billes):
- diam. interne: 22,22mm (7/8")
- diam. externe: 50,8mm (2,0")
- épaisseur: 14,28mm (9/16")
- charge dynamique: 11800 N.
vitesse limite (à l'huile): 17000t/mn....vrououu.........!
...ouf! Cela correspond t 'il a tes dimensions? Le "V3", cela correspond à quoi, Claudé?
TT
Re: roulements
Publié : 06 janv. 2015, 21:36
par barbe en zinc
ThéoThénor a écrit :en fouillant dans mes catalogues...
TT
Bonsoir
Voici les dimensions du roulement :15,88 mm -39,69 mm -11,11mm donc c'est le RLS5 qui convient .
Re: roulements
Publié : 07 janv. 2015, 16:58
par ThéoThénor
Salut BEZ,
merci pour ce recadrage technique;
sur le catalogue SKF, il est indiqué que le chiffre associé à "LS" est un suffixe
qui correspond à 1/8" d'inch
par unité mentionnée, pour la dimension interne de la bague (ou arbre porteur);
... le LS7 mesurerait donc 7X1/8" en diamètre interne soit 22,22mm
....le LS4................12,7mm........le LS8......................1inch soit 25,4mm.........
TT
Re: roulements
Publié : 07 janv. 2015, 18:16
Re: roulements
Publié : 07 janv. 2015, 18:20
C'est un peu compliqué comme site normal c'est British
Après avoir cliquer sur clik hère ,on tombe sur une page ou sont dessinés des roulements ,dans le bas de cette page il faut cliquer sur Ball bearings pour avoir les rls
Re: roulements
Publié : 08 janv. 2015, 09:25
par guit
Il y a un RLS5 dans les boîte norton donc il ne doit pas être dur à trouver.
