roulements
jacques F
roulements
bonjour
Vu que je refait complétement le moteur de mon B44, je vais changer les roulements de boite.
pas de probléme pour celui de sortie ni pour les cages à aiguilles mais je ne trouve pas le petit de l' arbre primaire ni de correspondance moderne chez mon fournisseur habituel.
c' est un hoffman LS7 v3. si quelqu'un à une infos?
claudet
Re: roulements
Message non lu par claudet »
jacques F
Re: roulements
Merci :D
Re: roulements
Enfin Jacques!! L'Internet c'est pas compliqué ! :D
Piaf
Re: roulements
Message non lu par Piaf »
claudet a écrit :Celui là mon poulet ?
http://www.123roulement.com/roulement-L ... FMANN.html
pas mieux.
meilleurs voeux a toi et ta tribu Claudet
Gaaazzz!!!
ThéoThénor
Re: roulements
en fouillant dans mes catalogues...
RLS 7 (Roul. rigide à simple rangée de billes):
- diam. interne: 22,22mm (7/8")
- diam. externe: 50,8mm (2,0")
- épaisseur: 14,28mm (9/16")
- charge dynamique: 11800 N.
vitesse limite (à l'huile): 17000t/mn....vrououu.........!
...ouf! Cela correspond t 'il a tes dimensions? Le "V3", cela correspond à quoi, Claudé?
TT
barbe en zinc
Re: roulements
ThéoThénor a écrit :en fouillant dans mes catalogues...
TT
Bonsoir
Voici les dimensions du roulement :15,88 mm -39,69 mm -11,11mm donc c'est le RLS5 qui convient .
ThéoThénor
Re: roulements
Salut BEZ,
merci pour ce recadrage technique;
sur le catalogue SKF, il est indiqué que le chiffre associé à "LS" est un suffixe
qui correspond à 1/8" d'inch
par unité mentionnée, pour la dimension interne de la bague (ou arbre porteur);
... le LS7 mesurerait donc 7X1/8" en diamètre interne soit 22,22mm
....le LS4................12,7mm........le LS8......................1inch soit 25,4mm.........
TT
Re: roulements
J'ai déjà commande chez eux
http://www.draganfly.co.uk/data/bearings2.htm
Re: roulements
C'est un peu compliqué comme site normal c'est British
Après avoir cliquer sur clik hère ,on tombe sur une page ou sont dessinés des roulements ,dans le bas de cette page il faut cliquer sur Ball bearings pour avoir les rls
guit
Re: roulements
Message non lu par guit »
Il y a un RLS5 dans les boîte norton donc il ne doit pas être dur à trouver.
