Pompe à huile SRM BSA A65
Publié : 23 janv. 2015, 15:39
Bonjour a tous,
juste une petite question concernant le montage d'une pompe à huile SRM sur ma BSA , serait il d’après vous judicieux de mater légèrement la bille dans son logement au niveau de la pompe comme il est parfois recommandé de le faire sur une pompe d'origine, le doute m'habite vous avouerais-je
J'ai déjà recoupé le joint pour que la bille ne soit pas gênée donc un peut plus un peux moins
d'avance merci pour vos conseils avisés
