Pompe à huile SRM BSA A65
Ben
Message non lu par Ben »
Bonjour a tous,
juste une petite question concernant le montage d'une pompe à huile SRM sur ma BSA , serait il d’après vous judicieux de mater légèrement la bille dans son logement au niveau de la pompe comme il est parfois recommandé de le faire sur une pompe d'origine, le doute m'habite vous avouerais-je :? :? ........
J'ai déjà recoupé le joint pour que la bille ne soit pas gênée donc un peut plus un peux moins
d'avance merci pour vos conseils avisés
Re: Pompe à huile SRM BSA A65
on le recommande habituellement pour les pompes a pistons des triumph
mais ça ne gate rien de le faire sur ta pompe a engrenage
NON!!!
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Exact. Corps anodisé. Touche pas.
Ben
Bon ok c'est monté avec juste un peux de graisse pour tenir la bille en place point barre...........................
juste comme ça j'ai mis X coups de kick pour amorcer la pompe à huile et au PRV j'ai des crachotements puis un débit pas énorme faut que ça débite comment a priori ça me parait léger.
Merci à vous
