La Tiger d'Anisette
Publié : 25 janv. 2015, 17:36
par Piaf
quelqu'un peut il me donner les caracteristiques du carbu d'origine de cette becane?
moteur tr7rv 750cc de 1981, carbu amal concentric MK1. 930 .
gicleurs, hauteur d'aiguille , coupe de boisseau,niveau de cuve.
Merci d'avance les poteaux
Gaaazzz!!
Re: La Tiger d'Anisette
Publié : 25 janv. 2015, 17:52
Publié : 25 janv. 2015, 17:54
Publié : 25 janv. 2015, 18:14
par IV
Je ne sais pas trop mais ici en Provence, c'est : quelques glaçons, un volume d'anisette et 5 d'eau....
Si ça peux aider...
Et, jamais vu de tigre sauf au Zoo !
Publié : 25 janv. 2015, 18:32
Publié : 25 janv. 2015, 18:35
par Tricati
Gicleur principal : 270
Gicleur d'aiguille : 106
Position clip aiguille : 1er cran (en haut)avec boisseau coupe N°3
Position clip aiguille : 2ème cran si boisseau coupe 3 1/2
niveau de cuve : sommet du flotteur à 1 mm en dessous du plan de joint du côté opposé au pointeau, en appuyant sur le linguet.
Montes un flotteur nouveau modèle ( linguet métallique pour pouvoir régler le niveau facilement), avec un pointeau en alu
Publié : 25 janv. 2015, 20:47
par Piaf
Tricati a écrit :Gicleur principal : 270
Ok professeur Morandi. merci aussi aux autres.
Gaazz!!
