La Tiger d'Anisette
La Tiger d'Anisette
quelqu'un peut il me donner les caracteristiques du carbu d'origine de cette becane?
moteur tr7rv 750cc de 1981, carbu amal concentric MK1. 930 .
gicleurs, hauteur d'aiguille , coupe de boisseau,niveau de cuve.
Merci d'avance les poteaux
Gaaazzz!!
Gaaazzz!!
- IV
Re: La Tiger d'Anisette
Je ne sais pas trop mais ici en Provence, c'est : quelques glaçons, un volume d'anisette et 5 d'eau....
Si ça peux aider...
Et, jamais vu de tigre sauf au Zoo !
Si ça peux aider...
Un. Site intéressant
http://www.classicbike.biz/triumph/triumph.htm
- Tricati
Gicleur principal : 270
Gicleur d'aiguille : 106
Position clip aiguille : 1er cran (en haut)avec boisseau coupe N°3
Position clip aiguille : 2ème cran si boisseau coupe 3 1/2
niveau de cuve : sommet du flotteur à 1 mm en dessous du plan de joint du côté opposé au pointeau, en appuyant sur le linguet.
Montes un flotteur nouveau modèle ( linguet métallique pour pouvoir régler le niveau facilement), avec un pointeau en alu
Ok professeur Morandi. merci aussi aux autres.Tricati a écrit :Gicleur principal : 270
Gaazz!!
