Magdyno
Magdyno
Sur la Magdyno de la BSA, pas un volt qui ne sort.
Les connections sont bonnes. Par contre je m'interroge sur les valeurs du stator et du rotor car je ne vois plus que cela comme cause de panne.
Quelqu'un aurait t-il ces valeurs en ohms?
Dernière modification par Nobody Else le 02 mars 2015, 12:44, modifié 1 fois.
Raison : Titre : merci de ne pas écrire en MAJUSCULES.
- Jivaro
Re: MAGDYNO
T'as essayer en excitant la bête ??
Re: MAGDYNO
Ben ouais, j'ai fais la petite étincelle comme décrite sur les pages techniques, mais nada.
Si la shunte, je n'ai rien non plus au voltmètre.
- Jivaro
Re: MAGDYNO
Sortie de la dinamo, tests variés, charbons, collecteur, coupures diverses. C'est pas bien violent à démonter.
Re: MAGDYNO
Tout ça c'est bon et neuf.
- Jivaro
Re: Magdyno
Faire tourner en moteur.
Re: Magdyno
Ca pas fait, il faut juste que je sorte le pignon d'entrainement car je ne pense pas qu'elle puisses entraîner l'énorme mono.
- Jivaro
Re: Magdyno
De toute façon, pour bricoler comme il faut, le mieux est de la mettre à l'établi.
Re: Magdyno
Je galère toujours un peu avec ma magdyno et après 50 kilomètres de roulage, pas un ampère ne sort.
Si quelqu'un a un plan du branchement des fils du stator et des charbons ainsi que les valeurs des deux bobinages, ce serait sympa avant que je démonte tout.
Merci.
Merci.
Re: Magdyno
Merci à vous je vais pouvoir réviser mon anglais et accessoirement faire fonctionner cette dynamo.
Re: Magdyno
En regardant de près je m'aperçois qu'elle tourne à l'envers c'est à dire anti horaire quand on regarde du coté des charbons, la flèche de rotation elle est dans l'autre sens.
Je suis mal parti non!
Re: Magdyno
Je ne vous ai pas motivé avec ma magdyno qui tourne comme elle veut!
Re: Magdyno
la fleche sur la plaque ou sur le corps de la dynamo ?
