Certains roulent, d'autres trifouillent (voire disjonctent)
Antimoine
Hello,
Ah les beaux jours et ses rassemblements prometteurs et festifs … j'aurais aimé en faire l'occasion d'un rodage, mais je n'en suis toujours pas là.
Dans le cadre d'une reprise du faisceau électrique de ma bécane j'ai essayé en vain de retrouver dans les messages du forum des exemples précis de disjoncteurs employés à la place des fusibles. Mais rien de bien consistant, et chez les fournisseurs en électronique je ne sais trop vers quoi m'orienter.
C'est pour une BSA Victor, en 12V avec un gros fusible de 35A, soit je le vire et le remplace par l'équivalent en disjoncteur, soit je place plusieurs petits disjoncteurs là où il faut pour protéger les différents éléments du circuit.
Des pistes ?
Par avance merci et puis surtout bon WE sur les routes si possible !
Des pistes ?
Luc94
Re: Certains roulent, d'autres trifouillent (voire disjoncte
pourquoi ne veux tu pas conserver l'origine ?
- philippe c En ligne
35 ampères, ça me semble énorme, d'origine c'est combien? Sur ma Bonneville, j'ai un 15 Amp.
Tu as eu des soucis de circuit électrique?
Thibaut
Chez BSA ils aimaient les gros fusibles.
...ou avaient vraiment une confiance aveugle dans leurs faisceaux!
Pareil, sur la Rocket3, j'ai un 35 A d'origine!
Antimoine
Oui oui, c'est balaise d'origine
En fait tout va bien, surtout que le faisceau est neuf, mais c'est un chouilla la galère pour s'approvisionner dans ce fusible (forme tubulaire), je trouverais dommage de se trouver en panne sur le bord de la route (bon ça ne risque pas de m'arriver en ce moment vu qu'elle n'est pas roulante) parce-que je n'aurais pas fait provision de fusible. Il est toujours possible de changer de type de porte-fusible. Mais bon, je me disais que tant qu'à faire, un disjoncteur ça a le gros avantage de pourvoir être ré-armé.
Et par ailleurs, comme je lisais ici et là que pour bien faire les choses il conviendrait de placer des fusibles à proximité des appareils à protéger (et adaptés en ampérage), surtout sur ce genre de vibromasseur qui travaille bien les fils au corps là où il y a un tant soit peu de friction et donc de beaux risques de courts-jus, je voulais voir ce qu'il faudrait faire pour "bien faire" (sachant que le mieux est l'ennemi du bien) et calculer le coût de l'opération, en temps et en argent.
J'ai aussi le même vibromasseur que toi (de 66), mais qui fonctionne sans batterie et je n'ai pas de fusible.
Il faudrait peut-être que j'envisage d'en mettre un.
- Bertrand
35 A c'est beaucoup, mais rien du tout c'est pas assez.
Regarde un peu dans les liens. http://pagesperso-orange.fr/tramber-cla ... liens1.htm
Au rayon électricité tu as auto electric supplies. C'est en français. Rayon fusibles.
- michelm
Attention les anciens fusibles verre Lucas ont une calibration différente du reste du monde civilisé !
35 A correspond à 17,5 A d'un fusible "normal".
17,5 A c'est le calibre de l'intensité normale du circuit, 35 A c'est le courant auquel fond le fusible.
En général on calibre une protection à 2 fois l'intensité nominale, les anglais ont donc donné leurs fusibles à la valeur de cette fusion, mais plus simples les fusibles "normaux" auto donnent donc le courant normal du circuit, ça évite aux personnes de se poser la question à combien je calibre mon fusible : 1,2 ou 1,5 ou 2 fois le courant nominal. Enfin je suppose que c'est la raison.
Pour le disjoncteur ce n'est pas facile car la batterie a un courant assez élevé de court-circuit et il faut des appareils prévus pour, je préfère un fusible qui ne fond que lorsqu'il y a un vrai problème et qu'il ne vaut mieux pas insister pour ne pas voir brûler le circuit.
(Je sais il faut que je fasse un document sur ces fusibles Lucas qui induisent tout le monde en erreur !)
Luc94
Instructif tout ça
Instructif tout ça
Quel farceur, ce Monsieur Lucas!
A ta place, je monterais un porte fusible pour les fusibles à corps en plastique qu'on trouve facilement partout.
- Bertrand
Ce qui t'empêche nullement d'utiliser des "fusibles" réarmables!philippe c a écrit :A ta place, je monterais un porte fusible pour les fusibles à corps en plastique qu'on trouve facilement partout.
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/60
Luc94
Pas mal du tout !
Le fusible éternel !
- carcaien
Bonjour à toutes et à tous ,enfin ceux et celles qui sont encore là .
Merci Bertrand pour l'info c'est mis de coté.
Luc94
[quote=enfin ceux et celles qui sont encore là [/quote]
Il devrait il y avoir un service de garde !!
Avec le montant des cotisations !! quand même !!
- carcaien
Tout à fait d'accord
Enfin on va assurer la permanence :mrgreen
