Allumage électronique
Superpoireau25
Message non lu par Superpoireau25 »
Sacrilège ! Je sais, je vais encore me faire des amis sur ce forum, mais j'en ai marre de cette magneto K2F.
Donc, je vais m'intéresser à l'allumage électronique. Qui a déjà posé un allumage électronique sur une BSA A7 ? Pour éviter toute excommunication, je vous propose de me répondre en MP.
Merci pour vos bons conseils, comme d'hab !
Salutations,
Re: Allumage électronique
C'est un bon système ,un bémol il faut une bonne Dynamo
http://www.srmclassicbikes.com/sites/de ... or-web.pdf
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
L'idéal, quand tu passes en allumage électronique, est de monter également un Alton. Tu seras tranquille en terme de disponibilité de la charge. N'hésites pas non plus à monter un système complet et de qualité. Le top étant de monter un allumeur conçu pour recevoir le plateau de déclenchement. Les montages dans le corps de la vieille magnéto restent soumis à la présence des aimants, d'une part, et sont souvent bidouillés pour monter dans le faible espace disponible. Ce qui rend les éléments spécifiques et non interchangeables dans le futur.
Je ne vois aucune raison valable d'excommunication dans ta demande . :wink:
Et aucune raison non plus pour discuter de ça en MP. :roll:
Nobody Else
Toutafé Zerton ! Je plussoie énergiquement !
au 20 ans il y a avait une A10 équipée de cet allumage electronique BTH qui est auto alimenté le proprietaire en était trés trés satisfait
http://www.bt-h.biz/
hlmracing
Message non lu par hlmracing »
tu as aussi ceci qui est assez bon marché
http://www.classicmotorcyclespares.com/ ... ion_System
et qui fonctionne tres bien en 12 volts
henri
Superpoireau25
Re-,
Je pense que comme le dit TRICATI, je vais commencer par passer en 12 volts avec un Alton et une bonne batterie. Après, la solution de SRM me plait bien. Je vous ferai un petit "reportage" quand ça fonctionnera.
Encore merci pour vos infos,
Salutations,
