Segments T160
Publié : 15 juil. 2015, 21:04
par Gérald
Bonjour a tous. J' ai fouillé les 47 pages du forum et j' ai pas trouvé. Dans le Haynes, dans le piston rings je comprend pas . Entre les "thichness, fitted gap, clearance ce que je dois retenir comme mesure de jeu a la coupe. Donc si vous pouviez m ' éclairer. Dans le cas ou je dois changer ces segments ou acheter des Goetz. Merci et bonne canicule.
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 08:18
par Tricati
"fitted gap" pour le jeu à la coupe, si tu réalèses tu mets 7/100èmes de jeu chemise/piston si c'est des pistons "modernes" et 3/10èmes de jeu à la coupe aux segments
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 08:26
par Gérald
Merci pour l' éclairage. Quel fournisseur pour les segments et pistons ?. A+
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 08:47
par Tricati
LP Williams, c'est le seul qui fournit les bons segments, Omega ou Goetze avec les pistons.....
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 09:31
par Gérald
OK. J'essaie de faire Français, mais c' est quelque fois difficile. J' ai un joint d' embase vert d'un coté noir de l' autre, il doit donc y avoir un sens ?
Au cas ou je n' ai que besoin de segments est-ce que LP Williams vend sans les pistons.
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 11:05
par daytona71
Gérald a écrit :OK. J'essaie de faire Français, mais c' est quelque fois difficile. J' ai un joint d' embase vert d'un coté noir de l' autre, il doit donc y avoir un sens ?
le mieux c'est peut être de l'appeler pour savoir..... en espérant que tu entrave un peu l'anglais
ou de lui envoyer un mail
sales@triumph-spares.co.uk
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 13:29
par Thibaut
Gérald a écrit :est-ce que LP Williams vend sans les pistons.
Yes
Re: Segments T160
Publié : 16 juil. 2015, 19:10
par Gérald
C' est a dire que moi parler anglais ??????? c' est pas gagné. Je me sers d' un traducteur, c' est loin d'être top. Mais dés que j' ai les références plus de problème le site L.P Williams est bien fait. Les jeux pistons cylindres sont correct.
Merci pour votre aide.
Gérald
