filets à démêler
Publié : 14 août 2015, 20:41
Hello... quelque chose me pose problème:
Les filetages marqués en rouge devrait être 1/4".... UNF ou UNC ?
Sur la mienne c'est du 26 filets au pouce en 1/4" donc UNF mais je vois pas l'intérêt du pas fin ici.... les taraudages souffrent :roll:
Re: filets à démêler
Publié : 14 août 2015, 20:44
par ET
Très probablement UNC, ou (BSW si c'est un vieux Tromph)
Publié : 14 août 2015, 20:55
par Bertrand
1/4 UNF = 28 TPI
1/4 BSF = 26 TPI... Comme sur les boites AMC/Norton
Publié : 14 août 2015, 21:00
par ALBERT
bonjour ,
c'est du 1/4"-20 UNC
en général pour la résistance en traction , les filetages dans l'alu sont en pas large (coarse thread)
cdlt
Albert
Publié : 14 août 2015, 21:09
Le nombre de TPI j'ai mesuré à la louche, j'ai mesuré à la louche. Mais que ce soit UNF ou BSW c'est toujours du pas fin. Dans l'alu du carter???? :shock: C'est surprenant , non?
Quelqu'un a les vis correspondantes accessibles pour voir?
Publié : 14 août 2015, 21:13
ALBERT a écrit :bonjour ,
cdlt
Albert
C'est bien ça.... le UNF, c'est pas sa place....
Donc il faudrait que je pose des hélicoils en 1/4 UNC pour bien?
Publié : 14 août 2015, 21:26
par ALBERT
Elmo ,
toutes les vis et goujons sur les carters de boîtes oil in frame sont en UNC , j'ai vérifié sur le parts list et j'ai une liste BSA-Triumph avec tous les filetages par part number
14-6608 , 14-6609 , 21-2162 sont en 1/4-20 UNC
tes filetages ont peut-être été retaraudés ? dans ce cas ils ne tiennent plus la charge
tu peux remettre des hélicoils en 1/4 UNC
Publié : 14 août 2015, 21:40
par Tricati
Ben oui Elmo, 1/4 UNC, donc c'est bien le bon kit hélicoïl que je t'ai envoyé !
On voit de ces trucs sur certaines motos.... dont souvent du 6 mm au pas de 100 dans de l'UNF 1/4.....le tout en force ....
Publié : 14 août 2015, 22:09
Si t'avais pas été regarder là, aussi... :evil:
je devais avoir dans les 12 ou 13 ans; la première anglaise qui est arrivée à la maison était une Norton 88.
Quand j'ai décidé à l'unanimité de ma seule voix de nettoyer les bougies de cette meule, sans demander
l'avis du frangin, j'ai éprouvé- comment dirais-je ? :roll: - quelques difficultés au remontage avec la bougie gauche qui ne souhaitait se visser que de traviole.....
Bon, j'ai pas bataillé longtemps, je l'ai vissée de traviole jusqu'au bout ! Faut dire que le temps
m'était soudain apparu limité... :?
J'en ai jamais entendu parler... :D
Faut pas croire, le blaireau peut commencer les conneries assez jeune ! :mrgreen:
Publié : 14 août 2015, 22:32
par Nobody Else
Hé oui ! T'étais un blaireautin à l'époque ! :lol:
Publié : 14 août 2015, 22:51
Merci à vous....
