boîte à outils Triumph pre unit duplex
Publié : 23 sept. 2015, 10:29
par ALBERT
bonjour , petite vérification :
la boîte à outil des oscillantes avant 1960 se monte-t-elle sur un cadre duplex 60-62 sans trop de difficultés ?
il y a de petites différences entre les modèles (trou pour filtre air absent sur modèle T120) me semble-t-il mais les attaches correspondent-elles +/- , faut-il adapter ?
merci
Albert
Re: boîte à outils Triumph pre unit duplex
Publié : 24 sept. 2015, 14:20
par jacques F
bonjour
Sur ma 6Tduplex de 60, j'avais monté une boite trouvé dans une bourse, sans trop de difficultés, j' ai juste du souder une patte sur le cadre pour la fixation arriére, mais je ne me rapelle plus si il n' y en avait pas ou si elle était cassé?
je n' avais pas monter le filtre à air d' origine.
Publié : 24 sept. 2015, 14:32
Celle-là Jacques ?
Publié : 24 sept. 2015, 15:46
par ALBERT
merci pour l'info Jacques
Publié : 24 sept. 2015, 17:12
par jacques F
Francis V a écrit :Celle-là Jacques ?
Oui Francis, c' est bien celle là
Son nouveau propriétaire m' a appelé derniérement pour me donner des nouvelles de la bête et me faire regretter un peu plus de l' avoir vendue.
Mais on ne peu pas tout garder.et j' avais besoin de sous pour monter ma 500 piste.
Publié : 24 sept. 2015, 20:21
Là c'est chez lui,il la sort peu,car peur de l'abîmer, :shock: ,dommage,mais c'est vrai qu'il en a 4-5 à faire rouler.
Derrière une de mes anciennes commandos. 8)
Publié : 24 sept. 2015, 20:37
les fixations sont différentes sur une oscillante ,
l'attache arriere est un collier pris sur le tube du cadre
sur une duplex , c'est une patte soudée sur la boite qui est vissé sur une traverse du cadre
apres tout est possible , tout est realisable :mrgreen:
Publié : 26 sept. 2015, 21:17
par ALBERT
merci Philippe
