boîte à outils Triumph pre unit duplex
- ALBERT
bonjour , petite vérification :
la boîte à outil des oscillantes avant 1960 se monte-t-elle sur un cadre duplex 60-62 sans trop de difficultés ?
il y a de petites différences entre les modèles (trou pour filtre air absent sur modèle T120) me semble-t-il mais les attaches correspondent-elles +/- , faut-il adapter ?
merci
Albert
merci
Albert
- jacques F
Re: boîte à outils Triumph pre unit duplex
bonjour
Sur ma 6Tduplex de 60, j'avais monté une boite trouvé dans une bourse, sans trop de difficultés, j' ai juste du souder une patte sur le cadre pour la fixation arriére, mais je ne me rapelle plus si il n' y en avait pas ou si elle était cassé?
je n' avais pas monter le filtre à air d' origine.
- ALBERT
merci pour l'info Jacques
- jacques F
Là c'est chez lui,il la sort peu,car peur de l'abîmer,
,dommage,mais c'est vrai qu'il en a 4-5 à faire rouler.
Derrière une de mes anciennes commandos.
- ALBERT
merci Philippe
