Masse centrale vilo 850
Publié : 30 oct. 2015, 09:52
par JuJu
Sur un vilo de 850 qui a été déjà été démonté et nettoyé au moins 1 fois, on lit sur la tranche qq chose comme "750", avec sur le flanc une marque de moule 063255 (ou 063253?)
Savez vous comment s'assurer que c'est bien du 850?
Re: Masse centrale vilo 850
Publié : 30 oct. 2015, 12:15
par vincent 3131
Bonjour Juju
Incapable de te le dire sur base de ces infos. Je n'ai jamais vu sur mon vio de marque de cylindrée. Par contre le poids a une importance: 750 complet (sans bielles et pistons) 9.6kg et 850 10 kg. Entre les 2 seul le volant central est différent.
Publié : 30 oct. 2015, 12:34
par guit
La masse des 750cc et plus étroite que celle des 850.
Celle de 750 fait environ 63,5mm
C'est pour cette raison qu'il faut démonter les vilos de 850 pour la rectif maneton car la meule ne passe pas à cause de la masse centrale.
Publié : 30 oct. 2015, 12:59
par jipé
Doit on comprendre que non content d'avoir refait une 750, maintenant tu compte t'attaquer à une 850.
Histoire de compléter ta collection ou juste histoire de t'occuper?
Publié : 30 oct. 2015, 13:00
Guit la RMT,page 140 dit le contraire pour la rectif des manetons
Publié : 30 oct. 2015, 14:45
par Chine
Voila qui est bien rectifié Francis
Publié : 30 oct. 2015, 14:48
exact page 140
Publié : 30 oct. 2015, 14:49
par JuJu
jipé a écrit :Doit on comprendre que non content d'avoir refait une 750, maintenant tu compte t'attaquer à une 850.
Je file un coup de main à un pote sur son projet 850, curieux aussi de voir les évo 750/850.
Publié : 30 oct. 2015, 14:54
Publié : 30 oct. 2015, 15:46
par guit
Oups exact!!! Me suis emmêlé les pinceaux. Merci pour la rectification.
Publié : 30 oct. 2015, 17:30
Ca m'a fait tilt parce qu'au printemps dernier, devant refaire mon moteur, je potassais la RMT que je suis loin de connaître par cœur
Juju des anciens de l'usine (NOC GB) disent environ 1100 modifs (sur la totalité de la moto bien sûr) de la toute première aux dernières commandos (120 pour la 850 MK3)
soit sur 10 ans
Ton pote est chanceux tu as "essuyé les plâtres"
Publié : 30 oct. 2015, 17:58
par Gillou
vincent 3131 a écrit :Bonjour Juju
Les gougeons de fixation n'ont pas le même diamètre non plus, il sont plus gros sur les 850 et le montage est sans plaquettes frein.
Publié : 30 oct. 2015, 18:26
par JuJu
Gillou a écrit :vincent 3131 a écrit :Bonjour Juju
http://www.andover-norton.co.uk/Norton% ... 013_ks.pdf
c'est la même ref pour 750 et 850 de 72-74, sauf MK3
Publié : 30 oct. 2015, 18:29
par JuJu
soit sur 10 ans
Déjà les carters moteurs sont mieux avec le gros boitier filtre pour la remonté d'huile.
Publié : 30 oct. 2015, 19:43
par guit
Francis V a écrit :Ca m'a fait tilt parce qu'au printemps dernier, devant refaire mon moteur, je potassais la RMT que je suis loin de connaître par cœur
soit sur 10 ans
En plus c'est pas comme si j'avais envoyé un vilo de 750 (que j'ai du démonter) en rectif il y a 2 semaines.
