Réglage de la butée d'embrayage
Publié : 01 nov. 2015, 18:59
par Webmestre
De petits reportages techniques simples peuvent aider les nouveaux venus à l'anglaise. N'hésiter pas à sortir l'APN et à nous faire partager vos réparations ou entretiens.
Merci à Jean-Pierre P.
Re: Réglage de la butée d'embrayage
Publié : 01 nov. 2015, 21:30
Et c'est effectivement la même procédure pour une commando par exemple,merci Jean-pierre
Publié : 02 nov. 2015, 06:52
par Nobody Else
Merci pour cette contribution jean-pierre.
Publié : 02 nov. 2015, 08:01
par Luc94
Merci JP
Le pinailleur de service :
A froid, à chaud, peut importe ?
Desserer de 3/4 de tour sur toutes les anglaises, ou il y a des distingos ?
En tout cas c'est facile comme tout
Publié : 02 nov. 2015, 08:05
par martinsanto
Chic! de la mecanique que je comprend..merci Jean Pierre
Publié : 02 nov. 2015, 08:13
3/4 de tours, c'est valable partout...ou presque ...
les noiraudes , avec leur embrayage electro-nucléaire à synchronisation electro-magnétique ne sont pas concernées .
Publié : 02 nov. 2015, 13:30
par Le Bulk
3/4 de tours sur une anglaise ça fait combien en pas métrique ?...
Publié : 02 nov. 2015, 14:41
par Bertrand
Ca fait une-cer-taine-dis-tance!
Publié : 02 nov. 2015, 14:46
par Luc94
Dans l'ambiance :
"Débraye ! Ca fume ! "
Publié : 02 nov. 2015, 15:37
Le Bulk a écrit :3/4 de tours sur une anglaise ça fait combien en pas métrique ?...
ben 0,75
Publié : 04 nov. 2015, 10:50
par serge69
'' Ben '' je pensais que, 0.75 tours, ça faisait environ la moitié d'un tour et demi.
Bon, mais on peut se tromper ( même moi ) .......
Y en a même qui disent que ça fait presque un quart de trois tours .....
C'est dingue !!!!!!!.........
Publié : 05 nov. 2015, 12:33
par Luc94
Luc94 a écrit :Merci JP
Assez plaisanté
Faut penser aux nuls ( comme moi
A chaud ou à froid ?
Svp
Publié : 05 nov. 2015, 16:17
par GEORGESM
Je l'ai fait, le résultat et qu'il me semble qu'il y a moins de contrainte au passage des vitesses, mais c'est peu être subjectif.
C'est quoi l'effet du réglage ?
Publié : 05 nov. 2015, 16:28
par Luc94
Bénefique et obligatoire ( pour moi )
Les outils pour ce réglage : direct dans la trousse à zoutils
Publié : 05 nov. 2015, 16:59
Ca permet d'avoir la butée au repos quand on ne débraye pas , donc la tige de commande se repose aussi ,et les disques microsillonnent avec ardeur .
