placement manometre d'huile .
Publié : 07 nov. 2015, 10:46
par niko
ou les avez vous placez vos manomètres d'huiles sur vos bonnies??
Photo fortement conseillé ,merki.
Re: placement manometre d'huile .
Publié : 07 nov. 2015, 11:09
par T110
sur le guidon !!
Publié : 07 nov. 2015, 11:58
Un mano pourquoi faire ?
Publié : 07 nov. 2015, 12:01
par benito m
jeu de mano , jeu de vilo !!
no mano
Publié : 07 nov. 2015, 12:31
par APEMA
niko a écrit :ou les avez vous placez vos manomètres d'huiles sur vos bonnies??
Sur la mienne, y'en a pas !!! Juste le voyant habituel...
Publié : 07 nov. 2015, 12:47
par benito m
de fait ça ne sert pas a grand chose a part a t'inquieter quand la pression descend tres bas , ce qui arrive au ralenti moteur chaud !! ça fout la trouille ...pour rien !!! j'en avais mis un et apres , je l'ai viré et je roule toujours
Publié : 07 nov. 2015, 13:06
par benito m
je l'avais mis entre compteur et compte tour si tu veux savoir .
Publié : 07 nov. 2015, 13:33
par T110
Publié : 07 nov. 2015, 13:34
par niko
ah bon ??
moi je trouve que s'est pas mal,
je pense que sur la commando sa aurait pu m'évité de foutre en l'air mon moteur
alors j'ai décidé dans mettre sur mes meules .
sur le guidon ? bof .
je prefererais k'il soit en fixe sans mouvement,mais très peu de solution s'offre a moi.
si quelqu'un la en fixe avec photo je veux bien ,merki.
par niko
ah oui peut être la T 110 ,ta percé la platine??
Publié : 07 nov. 2015, 14:48
Publié : 07 nov. 2015, 17:56
Sur la Norton de Philippe c'est plus mieux bien,mais je suis pas sûr Niko que cela t'aurais empêché de descendre ton moteur,non vraiment j'suis pas sûr.
Publié : 07 nov. 2015, 18:10
par guit
Sur le triton je l'ai mis sur le carter de distri. Ca tombe pile poil sous le regard
Publié : 07 nov. 2015, 18:33
par didier29
idem T110, entre le compteur et le comptours.
Après, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, j'en ai mis un et j'ai pu m'apercevoir tout de suite qu'il y avait un pb de pression quand le joint spi en bout de vilo à lâcher( 1.5 bars au démarrage à froid, c'est pas normal). Après avoir changé le joint spi, j'ai retrouvé mes 5.5 b.
Maintenant, quand je roule, je suis pas toujours le nez dessus pour vérifier la pression. Au démarrage, ça permet de voir que tout va bien et ensuite un coup d'oeil de temps en temps comme on le fait pour le comptours ou le compteurs. Voilà, je suis pas un stressé de nature mais le mano d'huile, j'aime bien et pis, ceux qui n'en mettent pas, c'est bien aussi, il en faut pour tout le monde!
Publié : 07 nov. 2015, 18:44
par niko
idem Didier pression a froid qu'en y'en a pas t'insiste pas
revenons a ce mano,le petit soucis je le mettrais bien a l'emplacement de did mais retirer mon jolie rigidificateur m'embête....
Peut être pas mal au carter distrib Guit ... a voir.
