Visserie BSW
Publié : 20 nov. 2015, 20:25
par Vincent04
Bonjour à tous,
La question à du être posée une demi centaine de fois mais je n'ai pas trouvé dans la fonction recherche.
Bref, est ce que l'on trouve en France un site pour acheter de la visserie BSW ?
Merci pour votre aide
Vincent
Re: Visserie BSW
Publié : 20 nov. 2015, 20:48
Re: Visserie BSW
Publié : 20 nov. 2015, 20:57
par Bertrand
Re: Visserie BSW
Publié : 20 nov. 2015, 21:29
par Vincent04
Merci les amis
Je n'avais pas vu que c'était dans l'onglet moteur des liens techniques
C'est parfait merci
Il me faut une seule vis 3/8 BSW de 2" de long et le port me coûte 3 fois le prix de la vis...
Je vais voir si le garage agricole n'a pas ça qui traîne....
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 05:56
par Tricati
Quel type de vis ? J'ai du stock en BSW si je peux te dépanner !
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 09:05
par Vincent04
Merci Yves,
Si je ne trouve pas dans mon coin je te solliciterais
Il me faut une vis a tete hexagonale
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 10:59
par ET
Ce que tu vas trouver en garage agricole est du UNC, c'est le même pas mais avec un angle de filets différent.
Mais es tu sur que c'est du BSW et pas du BSF que tu cherches ?
Sauf erreur je n'ai jamais utilisé de 3/8" BSW, le plus gros que j'ai vu est du 5/16".
Mais j'ai pas tout vu ... heureusement
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 11:15
par Tricati
Elle va où ta vis ? tête hexagonale : on dit boulon en langage courant, si c'est du 6 pans creux CHC, etc.....
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 11:46
Un boulon c'est vis + ecrou
Que ce soit 6 pans ,CHC, fendue ...sans ecrou c'est toujours une vis .
J'ai dans ma vie pro ,travaille dans une usine de construction de grues ,bétonnières ,centrale à beton et autres matériels ,j'ai été au montage et au magasin ,les responsables du bureau d'études étaient tres à cheval sur la dénomination de chaque piece
Un ensemble utilisant une vis et ecrou est boulonne
,un ensemble dans un filetage est vissé
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 12:39
par thebeamer
C'est simple,3/8BSW=16 filets/pouce
3/8 BSF=20 " "
le bsw c'est plutot pour visser dans l'alu.le bsf c'est en complement du bsw pour un usage plus general.
Ta vis elle va ou?
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 12:42
le W veut wide (large) et le F fine si je ne m'abuse (d'egout)
ça se voit visuelement
sans rien mesurer
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 13:41
par thebeamer
Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 13:50
wide c'est un moyen memotechnique , rapport au fine
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 14:03
thebeamer a écrit :Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
C'est du vis à vis
Re: Visserie BSW
Publié : 21 nov. 2015, 15:28
par Tricati
Yes Jean Pierre ! boulon = vis + écrou , c'est bien pour ça que je parlais de langage "courant" où l'on confond boulon et vis, et pour le commun des mortels une vis c'est pour un tournevis
