Visserie BSW
Vincent04
Visserie BSW
Bonjour à tous,
La question à du être posée une demi centaine de fois mais je n'ai pas trouvé dans la fonction recherche.
Bref, est ce que l'on trouve en France un site pour acheter de la visserie BSW ?
Merci pour votre aide
Vincent
Vincent
Vincent04
Re: Visserie BSW
Merci les amis
Je n'avais pas vu que c'était dans l'onglet moteur des liens techniques
C'est parfait merci
Il me faut une seule vis 3/8 BSW de 2" de long et le port me coûte 3 fois le prix de la vis...
Je vais voir si le garage agricole n'a pas ça qui traîne....
C'est parfait merci
Vincent04
Re: Visserie BSW
Merci Yves,
Si je ne trouve pas dans mon coin je te solliciterais
Il me faut une vis a tete hexagonale
- ET
Re: Visserie BSW
Ce que tu vas trouver en garage agricole est du UNC, c'est le même pas mais avec un angle de filets différent.
Mais es tu sur que c'est du BSW et pas du BSF que tu cherches ?
Sauf erreur je n'ai jamais utilisé de 3/8" BSW, le plus gros que j'ai vu est du 5/16".
Mais j'ai pas tout vu ... heureusement
Re: Visserie BSW
Elle va où ta vis ? tête hexagonale : on dit boulon en langage courant, si c'est du 6 pans creux CHC, etc.....
Re: Visserie BSW
Un boulon c'est vis + ecrou
Que ce soit 6 pans ,CHC, fendue ...sans ecrou c'est toujours une vis .
J'ai dans ma vie pro ,travaille dans une usine de construction de grues ,bétonnières ,centrale à beton et autres matériels ,j'ai été au montage et au magasin ,les responsables du bureau d'études étaient tres à cheval sur la dénomination de chaque piece
Un ensemble utilisant une vis et ecrou est boulonne
,un ensemble dans un filetage est vissé
- thebeamer
Re: Visserie BSW
C'est simple,3/8BSW=16 filets/pouce
3/8 BSF=20 " "
le bsw c'est plutot pour visser dans l'alu.le bsf c'est en complement du bsw pour un usage plus general.
Ta vis elle va ou?
3/8 BSF=20 " "
Ta vis elle va ou?
Re: Visserie BSW
le W veut wide (large) et le F fine si je ne m'abuse (d'egout)
ça se voit visuelement
sans rien mesurer
- thebeamer
Re: Visserie BSW
Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
Re: Visserie BSW
C'est du vis à visthebeamer a écrit :Pour le f de bsf (british standard fine )t'est bon ,pour le w c'est british standard withworth .mais wide pourrai trés bien aller .pour comparer ,il faut déja ce poser la question,ou avoir les 2 vis cote à cote.
Re: Visserie BSW
Yes Jean Pierre ! boulon = vis + écrou , c'est bien pour ça que je parlais de langage "courant" où l'on confond boulon et vis, et pour le commun des mortels une vis c'est pour un tournevis
