Faisceau Triumph T20 French Army
Publié : 10 déc. 2015, 20:21
Salut à tous,
Peu de temps s'est écoulé depuis ma présentation et les raisons qui m'ont poussées à partager mon expérience sur votre forum: ma précieuse acquisition, une Triumph T20 1966 de l'armée! Le début de l'initiation a débuté par le nettoyage du réservoir d'huile, je n'ai pas encore vérifié si le retour d'huile au réservoir se fait convenablement. Il y avait peu d'huile dans le réservoir donc j'espère que le circuit de graissage n'est pas plein de dépôts...
Je me tourne vers vous, mécaniciens et électriciens aguerris, concernant le faisceau électrique que je retape actuellement. La photo ci-dessous vous aidera à comprendre mes interrogations. Elle représente le circuit électrique coté phare. On observe au centre de la photo une fiche deux circuits avec un câble "marron/vert" qui part vers la droite (éclairage compteur),un câble "marron/vert" qui part vers la gauche (éclairage ampoule feu arrière), j'aimerais connaître l'utilité du câble bleu (qui part vers le bas) sortant de cette fiche car il est inexistant sur le schéma de câblage du manuel d'atelier... (je le soupçonne d'être le câble de la diode Zener) Même interrogation pour le câble "marron/bleu" en haut à gauche de la photo... Excusez moi pour la qualité de l'image et des couleurs, j'espère que mes explications sont à peu près claires! Merci par avance!
Avis aux passionnés de T20!
