db34
Publié : 28 déc. 2015, 18:55
par CCM
bonsoir
mon embrayage de db34 est très usé j ai entendu dire que les gars du cross
à l'époque montaient un arbre de boite de 88 Norton dans une boite Bsa
et sur cet arbre une cloche et embrayage Norton
est ce possible?quelles modif.s'il y a.
merci a +
chB
Re: db34
Publié : 28 déc. 2015, 19:03
J'ai monté le kit SRM qui est une base Triumph sur une RGS et ça marche impec
http://www.shop.srmclassicbikes.com/bsa ... te-adaptor
Re: db34
Publié : 28 déc. 2015, 19:42
par LOYERA
Sur le mien y a 1 embrayage de 500 japonaise (SU.....)type GS !.... je crois , le même que sur le post de VINCENT 04 à la page 2 intitulé Bsa goldstar : pade 5 du sujet .
Y a de l'usinage à faire mais le résultat est probant : c'est 1 embrayage moderne donc doux et précis à la commande , très endurant et qui a beaucoup moins d'inertie .
Si tu peux gérer l'usinage à bon prix c'est sans doute moins cher que le RGM .
Philippe Huron faisait cette adaptation ; vu qu'il a vendu son affaire je ne sais s'il usine encore pour les autres .
ALAIN
Re: db34
Publié : 28 déc. 2015, 20:16
Re: db34
Publié : 28 déc. 2015, 20:59
par CASTROL
tu peux effectivement monter un embrayage de Norton 88 sur un arbre de boîte Bsa. Mais il faut impérativement que l'arbre de boîte soit celui d'un modèle coulissant, celui à cannelure et pas celui conique a clavette.
J'ai fait cette modification pour un projet rigide de piste bsa en cours.
Je crois même qu'il me reste un arbre en rab
Re: db34
Publié : 29 déc. 2015, 18:52
par dayto
J'ai monté un embrayage triumph 4 ressorts .Ca ce monte avec un adaptateur qui vas sur l'arbre bsa . Je l'ai acheté chez Spitfire .Il te fournit le tout il a l'habitude.
et cela marche très bien .
Re: db34
Publié : 29 déc. 2015, 22:06
par CCM
bonsoir
merci à tous pour les infos
a+ chB
