db34
CCM
db34
Message non lu par CCM »
bonsoir
mon embrayage de db34 est très usé j ai entendu dire que les gars du cross
à l'époque montaient un arbre de boite de 88 Norton dans une boite Bsa
et sur cet arbre une cloche et embrayage Norton
est ce possible?quelles modif.s'il y a.
merci a +
chB
Re: db34
J'ai monté le kit SRM qui est une base Triumph sur une RGS et ça marche impec
http://www.shop.srmclassicbikes.com/bsa ... te-adaptor
LOYERA
Re: db34
Message non lu par LOYERA »
Sur le mien y a 1 embrayage de 500 japonaise (SU.....)type GS !.... je crois , le même que sur le post de VINCENT 04 à la page 2 intitulé Bsa goldstar : pade 5 du sujet .
Y a de l'usinage à faire mais le résultat est probant : c'est 1 embrayage moderne donc doux et précis à la commande , très endurant et qui a beaucoup moins d'inertie .
Si tu peux gérer l'usinage à bon prix c'est sans doute moins cher que le RGM .
Philippe Huron faisait cette adaptation ; vu qu'il a vendu son affaire je ne sais s'il usine encore pour les autres .
ALAIN
Re: db34
Phil Pearson monte dès embrayage Susuki
http://archives.jampot.dk/Technical/Tra ... ersion.pdf
CASTROL
Re: db34
Message non lu par CASTROL »
tu peux effectivement monter un embrayage de Norton 88 sur un arbre de boîte Bsa. Mais il faut impérativement que l'arbre de boîte soit celui d'un modèle coulissant, celui à cannelure et pas celui conique a clavette.
J'ai fait cette modification pour un projet rigide de piste bsa en cours.
Je crois même qu'il me reste un arbre en rab
dayto
Re: db34
Message non lu par dayto »
J'ai monté un embrayage triumph 4 ressorts .Ca ce monte avec un adaptateur qui vas sur l'arbre bsa . Je l'ai acheté chez Spitfire .Il te fournit le tout il a l'habitude.
et cela marche très bien .
CCM
Re: db34
bonsoir
merci à tous pour les infos
a+ chB
