reglage embrayage BSA
Publié : 30 déc. 2015, 16:49
par martinsanto
Salut à tous
Suite aux conseils de réglages des embrayages BSA A 65 de JP,j'ai mis en application celui ci,mais après remontage ,un petit claquement se fait sur le carter opposé à celui du reglage?
aurais je poussé trop loin la tige en vissant?
Re: reglage embrayage BSA
Publié : 30 déc. 2015, 16:59
Tu as trop de jeu à la butée , du coup ton mécanisme va trop loin , et les 3 billes sortent et rentrent dans leurs logements en claquant... :idea:
Publié : 30 déc. 2015, 18:00
par martinsanto
Du coup comment regler ce jeux à la butée?
Publié : 30 déc. 2015, 18:31
par benito m
facile , tu detends tous tes tendeurs sur le cable et tu fais ton reglage de butée puis tu refais ta tension de cable !! voila !!
Publié : 30 déc. 2015, 19:02
par martinsanto
Pourtant j'ai bien reglé ds les regles de l'art la tige,mise au contact et desseré d'un 3/4 tour et resseré le boulon.
J'ai une garde de 5mm à la poignée...aurais je trop visé la tige de reglage;pourtant on preconise e la visser fortement et ensuite desserrer,et remettre juste au contact?
Publié : 30 déc. 2015, 19:29
par benito m
c'est bien comme cela qu'il faut faire a condition de detendre tous les tendeurs avant !
Publié : 30 déc. 2015, 19:48
par martinsanto
Je vais reprendre à zero le reglage
merci
