conversion mikuni sur triple
Publié : 30 janv. 2016, 15:25
par Benoit
A ceux qui l’ont fait,
un conseil SVP
quel sont les pour et les contre de ces 2 montages différents soit directement sur les durites d'admission "mikuni photo #1" ou sur support rigide "keihin photo #2"
Re: conversion mikuni sur triple
Publié : 30 janv. 2016, 18:28
par coeur-de-rocker
Publié : 30 janv. 2016, 18:35
par coeur-de-rocker
Câble de starter H2B kawa
Publié : 30 janv. 2016, 23:02
par Benoit
C'est du grand art, super
ce sont des mikuni de 28 mm. ?
les 3 mikuni sont identique, il n'y a pas 2 droit et un gauche comme les amal !
doit pas être simple de tourner les visses de réglage
Publié : 31 janv. 2016, 11:01
Sur cette image, il y a un robinet d'essence qui me semble fort intéressant, d'autant plus qu'il m'est totalement inconnu...
Kikiconnait ?
Publié : 31 janv. 2016, 12:55
par Benoit
Le robinet me semble installé sur la conduite essence !!
Publié : 31 janv. 2016, 12:57
par Benoit
Les carbus sont fortement inclinés ....ce n'est pas problématique
Publié : 31 janv. 2016, 15:11
Benoit a écrit :Les carbus sont fortement inclinés ....ce n'est pas problématique
Nan, car le gicleur se trouve au centre de la cuve, donc quelle que soit l'inclinaison, ça marche.
On appelle ça des carbus concentriques...
Publié : 31 janv. 2016, 15:17
le niveau de cuve va etre trop bas
ça risque de manquer d'essence
non ?
Publié : 31 janv. 2016, 15:43
par Benoit
çà joue certainement sur les flotteurs
"niveau de cuve"
Publié : 31 janv. 2016, 15:45
par Benoit
autre montage avec la rampe d'origine
Publié : 31 janv. 2016, 16:09
Y sont pas plus inclinés que sur les 1000 Laverda par exemple.
C'est bien pour répondre aux problèmes des carbus à cuve séparée qu'il a été créé quelque chose de plus performant. Les motos de trial fonctionnent avec des carbus "concentriques", c'est pas pour ça qu'elles marchent moins bien dans n'importe quelle position. A part à l'envers ...
Publié : 31 janv. 2016, 19:11
par coeur-de-rocker
Publié : 01 févr. 2016, 17:35
par coeur-de-rocker
Kikiconnait ?
montage des robinets
Publié : 01 févr. 2016, 23:59
par Dumulot
Ne sont-ce point là des robinets de motoculteur ?
