conversion mikuni sur triple
Benoit
Message non lu par Benoit »
A ceux qui l’ont fait,
un conseil SVP
quel sont les pour et les contre de ces 2 montages différents soit directement sur les durites d'admission "mikuni photo #1" ou sur support rigide "keihin photo #2"
coeur-de-rocker
Re: conversion mikuni sur triple
coeur-de-rocker
Câble de starter H2B kawa
Benoit
C'est du grand art, super
ce sont des mikuni de 28 mm. ?
les 3 mikuni sont identique, il n'y a pas 2 droit et un gauche comme les amal !
doit pas être simple de tourner les visses de réglage :|
Sur cette image, il y a un robinet d'essence qui me semble fort intéressant, d'autant plus qu'il m'est totalement inconnu...
Kikiconnait ?
Benoit
Le robinet me semble installé sur la conduite essence !!
Benoit
Les carbus sont fortement inclinés ....ce n'est pas problématique :?:
Benoit a écrit :Les carbus sont fortement inclinés ....ce n'est pas problématique :?:
Nan, car le gicleur se trouve au centre de la cuve, donc quelle que soit l'inclinaison, ça marche.
On appelle ça des carbus concentriques...
le niveau de cuve va etre trop bas
ça risque de manquer d'essence
non ?
Benoit
çà joue certainement sur les flotteurs :!: "niveau de cuve"
Benoit
autre montage avec la rampe d'origine
Y sont pas plus inclinés que sur les 1000 Laverda par exemple.
C'est bien pour répondre aux problèmes des carbus à cuve séparée qu'il a été créé quelque chose de plus performant. Les motos de trial fonctionnent avec des carbus "concentriques", c'est pas pour ça qu'elles marchent moins bien dans n'importe quelle position. A part à l'envers ... :lol:
coeur-de-rocker
coeur-de-rocker
Kikiconnait ?
montage des robinets
Dumulot
Message non lu par Dumulot »
Ne sont-ce point là des robinets de motoculteur ?
