Étirement chaîne secondaire Triumph
Publié : 20 févr. 2016, 11:09
par Vincent04
Bonjour à tous,
9 mm d'étirement (chaîne à plat sur l'établi) sur la T120, je la change ou pas ?
Je crois que la RT donne 1 pouce mais je ne suis plus sûr
Merci d'avance
Vincent
Re: Étirement chaîne secondaire Triumph
Publié : 20 févr. 2016, 11:30
par Bertrand
L'étirement maxi ne doit pas dépasser 4%.
Tu n'as plus qu'à mesurer ta chaine, sachant qu'un maillon mesure 5/8" (15,875mm)
Publié : 20 févr. 2016, 12:08
par carcaien
Bonjour à toutes et à tous
Un pouce = 25,4 MM çà ne me parait pas possible
Publié : 20 févr. 2016, 12:37
les maillons se chevauchent
ils ne sont pas bout a bout
Publié : 20 févr. 2016, 14:08
par Bertrand
Le "pitch" se mesure entre les centres des axes de maillons.
Tu comptes 10 entr'axes et tu mesures.
Si ta cote dépasse 158,75 mm + 4% (165,1 mm), tu peux mettre ta chaine à la poubelle!
Info: 4% de 158,75 mm = 6,35 mm
Publié : 20 févr. 2016, 14:20
par carcaien
Alors un truc pour facilité la vie .Ta vieille chaîne ne la jettes pas elle te servira quand tu voudras entretenir celle en place. Tu la mets en lieu et place de celle que tu nettoies et regraisses après tu la raccroches à l'ancienne et roule ma poule .
Publié : 20 févr. 2016, 16:21
c'est pas plus simple de la mesurer a plat sur l'etabli
Publié : 20 févr. 2016, 17:48
par Vincent04
Étirement Max sur ma chaîne : 160,5mm
Étirement Min: 159,5MM.
Si je prends la règle de l'étirement Max à 4% je suis largement bon car ça ferait 154,08mm
Une tolérance d'étirement de 60mm Ça me paraît beaucoup non ? T'es sur Bertrand ?
Publié : 20 févr. 2016, 18:14
par Raymond Calbuth
Il existe un outil pour contrôler l’allongement d'une chaine à rouleaux, on l'utilise en vérification de chariot élévateur.
http://www.controleurautop.fr/regle-usu ... 0a4udtlbd0
Publié : 20 févr. 2016, 19:02
par Bertrand
Vincent04 a écrit :Une tolérance d'étirement de 60mm Ça me paraît beaucoup non ? T'es sur Bertrand ?
J'ai écrit tolérance + 6,35 mm sur 10 maillons. Pour une chaine au pas de 5/8"...
J'ai fait une erreur? Tu peux recalculer si tu veux!
Publié : 20 févr. 2016, 19:10
par Bertrand
PHILIPPE a écrit :c'est pas plus simple de la mesurer a plat sur l'etabli
Oui, mesure à plat: tu plantes un clou dans la table du salon, auquel tu fixes une extrémité de la chaine, et tu laisses pendre l'autre extrémité par dessus le bord de la table. A cette extrémité là tu fixes un poids (le chien par exemple), qui servira a tendre la chaine.
Une fois la chaine bien à plat et tendue, tu peux mesurer.
Publié : 20 févr. 2016, 20:37
par PPAT
"dans l'temps" y ' avait un truc à la con, l'arrondi trop prononcé en torsion par terre... mais je ne sais plus...
Publié : 20 févr. 2016, 20:39
par Vincent04
Bertrand a écrit :Vincent04 a écrit :Une tolérance d'étirement de 60mm Ça me paraît beaucoup non ? T'es sur Bertrand ?
Je voulais dire sur la longueur totale de la chaîne Bertrand,
En plus je me suis planté entre mm et cm...
En fait de bout à bout sur l'etabli ma chaîne mesure tendu 1605mm et compressé elle mesure 1595mm soit 10mm de moins (0,6%)
Je fais quoi je la garde pour la baston ou je la remonte ?
Publié : 20 févr. 2016, 21:38
par bonnie33
Vincent04 a écrit :En plus je me suis planté entre mm et cm...
oufff !!!................ j'ai eu peur !! car 160mm ou 16 cm ça fait quand même beaucoup !! je sait bien que une triumph ça
tiremais quand même !!
Publié : 20 févr. 2016, 21:59
par Luc94
Instructif le post !
