Étirement chaîne secondaire Triumph
Vincent04
Bonjour à tous,
9 mm d'étirement (chaîne à plat sur l'établi) sur la T120, je la change ou pas ?
Je crois que la RT donne 1 pouce mais je ne suis plus sûr :?
Merci d'avance
Vincent
Re: Étirement chaîne secondaire Triumph
L'étirement maxi ne doit pas dépasser 4%.
Tu n'as plus qu'à mesurer ta chaine, sachant qu'un maillon mesure 5/8" (15,875mm)
carcaien
Message non lu par carcaien »
Bonjour à toutes et à tous
Un pouce = 25,4 MM çà ne me parait pas possible
les maillons se chevauchent
ils ne sont pas bout a bout
Le "pitch" se mesure entre les centres des axes de maillons.
Tu comptes 10 entr'axes et tu mesures.
Si ta cote dépasse 158,75 mm + 4% (165,1 mm), tu peux mettre ta chaine à la poubelle!
Info: 4% de 158,75 mm = 6,35 mm
carcaien
Alors un truc pour facilité la vie .Ta vieille chaîne ne la jettes pas elle te servira quand tu voudras entretenir celle en place. Tu la mets en lieu et place de celle que tu nettoies et regraisses après tu la raccroches à l'ancienne et roule ma poule .
c'est pas plus simple de la mesurer a plat sur l'etabli :?: :roll:
Vincent04
Étirement Max sur ma chaîne : 160,5mm
Étirement Min: 159,5MM.
Si je prends la règle de l'étirement Max à 4% je suis largement bon car ça ferait 154,08mm
Une tolérance d'étirement de 60mm Ça me paraît beaucoup non ? T'es sur Bertrand ?
Raymond Calbuth
Message non lu par Raymond Calbuth »
Il existe un outil pour contrôler l’allongement d'une chaine à rouleaux, on l'utilise en vérification de chariot élévateur.
http://www.controleurautop.fr/regle-usu ... 0a4udtlbd0
Vincent04 a écrit :Une tolérance d'étirement de 60mm Ça me paraît beaucoup non ? T'es sur Bertrand ?
J'ai écrit tolérance + 6,35 mm sur 10 maillons. Pour une chaine au pas de 5/8"...
J'ai fait une erreur? Tu peux recalculer si tu veux!
PHILIPPE a écrit :c'est pas plus simple de la mesurer a plat sur l'etabli :?: :roll:
Oui, mesure à plat: tu plantes un clou dans la table du salon, auquel tu fixes une extrémité de la chaine, et tu laisses pendre l'autre extrémité par dessus le bord de la table. A cette extrémité là tu fixes un poids (le chien par exemple), qui servira a tendre la chaine.
Une fois la chaine bien à plat et tendue, tu peux mesurer.
"dans l'temps" y ' avait un truc à la con, l'arrondi trop prononcé en torsion par terre... mais je ne sais plus... :oops:
Vincent04
Je voulais dire sur la longueur totale de la chaîne Bertrand,
En plus je me suis planté entre mm et cm... :roll:
En fait de bout à bout sur l'etabli ma chaîne mesure tendu 1605mm et compressé elle mesure 1595mm soit 10mm de moins (0,6%)
Je fais quoi je la garde pour la baston ou je la remonte ?
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
Vincent04 a écrit :En plus je me suis planté entre mm et cm...
oufff !!!................ j'ai eu peur !! car 160mm ou 16 cm ça fait quand même beaucoup !! je sait bien que une triumph ça tiremais quand même !! :mrgreen: :mrgreen:
Instructif le post !
