Ikon
Publié : 21 févr. 2016, 19:59
par coeur-de-rocker
Qui a déjà refait ses koni kit réparation ils proposent quoi dans le kit !!
Re: Ikon
Publié : 21 févr. 2016, 20:11
je crois pas ce soit un kit
tu les envoie et ils les reconditionnent
Re: Ikon
Publié : 21 févr. 2016, 22:11
par ET
Attention les pièces en sont dispos que pour les Koni dérie 76xx, c'est à dire avec la molette de réglage d'amortissement externe.
Pour les amortisseurs série 76, faut bricoler, comme d'hab ...
Re: Ikon
Publié : 21 févr. 2016, 22:18
par ET
J'ai commencé à créer un page ici
http://www.etmoteur.fr/koni/koni_refection.htm
Ce n'est pas fini, mais tu dois pourras te faire une idée du taf
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 08:12
par coeur-de-rocker
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 10:06
environ 160 euros
J'ai pas l'adresse dans mon telephone
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 10:20
par philippe c
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 10:42
ET a écrit :Attention les pièces en sont dispos que pour les Koni dérie 76xx, c'est à dire avec la molette de réglage d'amortissement externe.
Ceux de ta photo,Patrick,n'ont pas la molette de réglage d'amortissement externe,sous la fixation supérieure.
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 19:58
par ET
Pas bon chez FTM
Sur ces amortisseurs, les joints sont à double cônes ... et c'est plus disponibles
Les joints ultérieurs sont des joints spi classiques qui ne montent dans les nez de vérins nouveaux modèles.
Donc faut remplacer les nez de vérins ... mais les nez de vérins nouveaux modèles ont un filetage M34x100 ...
Les nez de vérin ancien modèle ont un filetage ø34 x 24tpi ... si je vous jure ...
Et ils sont plus longs de 3mm ....
Donc faut fabriquer (je suis en plein dedans, j'en ai usiné un jeu ce we)
De gauche à droite
* en alu cooked by E.T.
* en acier zingué from Ikon
* en acier tout moche, démonté à la pointerolle + massette ... mais d'origine
donc pour toi ça serait
2 x nez de vérin fait maison
2 x joint spi 1523110791
2 x joints torique 1601721213
un peu d'huile SAE5
pour info, ces amortisseurs sont réglables en détente.
et pour les joints spi, cherchez pas , faut prendre chez Ikon, car ces enfoirés d'ingénieurs chez Koni ont mis des tiges de 11,75 mm
Je me fournis ici
http://stein-dinse.biz/
On est quand même à deux fois moins cher
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 21:04
par coeur-de-rocker
ET a écrit :Pas bon chez FTM
De gauche à droite
un peu d'huile SAE5
Je me fournis ici
En gros je prend mes koni et je les mets au recyclage !!
Re: Ikon
Publié : 22 févr. 2016, 21:08
par ET
Bin non, tu me les envoies
SI les tiges sont bon état, ça vaut le coup de les reconditionner
tu va en avoir pour 30 € de joints, 10 € d'huile et maxi 100 € d'usinages.
Aujourd’hui une paire d'amortos décents c'est 350€
Re: Ikon
Publié : 23 févr. 2016, 08:13
par coeur-de-rocker
Toutafé c'est tellement plus simple de ne pas gaspiller et en plus c'est moins chère que du neuf je vais commencer
par nettoyer les ressorts qui on malgré tout bonne mine les photos ça trompe c'est comme un mammouth il paraît
qu'il y en a encore dans le Loir-et-cher
Re: Ikon
Publié : 23 févr. 2016, 10:19
par Gali
Comment comprimez le ressort pour désassembler l'amortisseur, sans outillage spécifique bien sûr... et sans risque évidemment
Re: Ikon
Publié : 23 févr. 2016, 10:23
par GEORGESM
Avec deux sangles a cliquets.
Re: Ikon
Publié : 23 févr. 2016, 10:38
par coeur-de-rocker
ça va bien fait en 2 minutes
