P....n de câble!!
Publié : 17 avr. 2016, 15:28
par White spirit
Bonjour les savants!
Petites questions de nul concernant les câbles de compteur pour Norton:
J'ai cassé mon câble de compteur ainsi que l’entraîneur à la roue arrière
en regardant sur le catalogue de Chatockine, je vois:
Dominator 88
1956-63
5'7 1/2"
CHRONOMETRIC
SCC013
que veut dire 5'7 1/2" (j'imagine que c'est la longueur en pouce ou un bazar comme ça)?
à quoi cela correspond t il en mm?
coté entraîneur, quel est le rapport de réduction adapté à la 88?
Re: P....n de câble!!
Publié : 17 avr. 2016, 15:44
5 foot (5 pieds)
7 1/2 inch( 7 pouces et demi)
Publié : 17 avr. 2016, 16:04
Pour ton ratio de prise d'entraîneur de compteur:
Si la terminaison du compteur SSM xxxx/xx est 1000 et s'il est en KMH, alors ratio entraineur = 2
Si la terminaison du compteur SSM xxxx/xx est 600 et s'il est en KMH, alors ratio entraineur = 1.25 (=15/12)
Cpoyright Laurent Arthebise.
Publié : 17 avr. 2016, 16:16
par loulou
Pour les pieds ça dépend du combien tu chaussé , pour les pouces c est pareil
Et pour le reste tu te débrouille c est elastique
M en vais voir s il reste de la bignoulle
Publié : 17 avr. 2016, 18:09
par michelvincent
un pied=12 pouces
un pouce=25,4mm
Publié : 17 avr. 2016, 18:19
par White spirit
Of course, il te reste de la bignoule, Loulou
Merci pour ces explications (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?)
Publié : 17 avr. 2016, 20:12
par loulou
White spirit a écrit :Of course, il te reste de la bignoule, Loulou
Non il ne me reste plus de bignoule j ai mis le restant dans le triton , depuis il hoquette faut que je règle les vis d air
Publié : 18 avr. 2016, 00:14
par Dumulot
Question d'un estranger (de Belgique) : Qu'est-ce que le bignoulle ?
Publié : 18 avr. 2016, 11:56
par loulou
la bignoule cher etranger du nord , c est un liquide jaunatre qui sert lors des rencontres d amateurs
d anglaises , surtout en region bordelaise ( ailleur aussi) . ce liquide permet entre autre de ne point se
dehydrater pendant les longues conversations , et apres aussi ,de nos camarades sur les differentes qualitees de leurs montures respectives (et c est long a expliquer les diverses qualitees
chez vous , chers amis belges ca s apelle de la biere et je vous sais de grands amateurs
voila , voila te voici bien renseigner
loulou gourmand
Publié : 18 avr. 2016, 14:05
par rickman
Sur ce forum : le seul alliant la maîtrise de la clef dynamométrique et les connaissances dégustatives et dévastatrices de l'eau colorée
Loulou œnologue : spécialiste des qualités du vin et des dérivées du raisin et des multiples fermentations
Que demander de plus ?
Publié : 18 avr. 2016, 17:14
aussi appelée BINOUZE dans le reste de la France
